Knipperlichten werken niet
12 okt 2024 11:49 - 12 okt 2024 11:50 #1 door Jeffrey
Knipperlichten werken niet werd gestart door Jeffrey
Ik heb een Transalp uit 1996 waarvan het knipperlicht systeem niet werkt.
Het relais lijkt onregelmatig te klikken, als ik rechts aan zet. Naar links maakt het relais helemaal geen geluid! Ik heb afgelopen week het relais proberen te testen, maar we wisten niet zeker of we het testen goed uitvoerden.
Toen heb ik een nieuw relais gekocht, waarmee rechts 1 keer aan ging, en daarna niet meer. Ik heb vanmorgen ook nog wat langer gewacht, maar er ging geen licht meer branden!
Nu zou het dus aan de bekabeling kunnen liggen, maar heeft iemand hier ervaring mee? Is dat ingewikkeld om te vervangen?
En uiteraard hoor ik ook zeker andere mogelijke tips! :)
12 okt 2024 20:24 - 12 okt 2024 20:24 #2 door Ger Romijn
Beantwoord door Ger Romijn in topic Knipperlichten werken niet
Probeer eens wat contactspray in de schakelaar. Wellicht dat die niet helemaal lekker is. Kan ook helemaal uit elkaar maar pas op met de veertjes en kogeltjes.
13 okt 2024 10:14 #3 door Jeffrey
Beantwoord door Jeffrey in topic Knipperlichten werken niet
aah, ja dat had ik nog niet geprobeerd. top!
13 okt 2024 13:04 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Knipperlichten werken niet
Ik verwacht ook dat het gewoon het bekende euvel van de knipperlicht schakelaar is.
Staat een goede how-to hier op het forum :
transalpclub.nl/forum/techniek-alg-howto...-schakelaar-reinigen
16 okt 2024 09:23 - 16 okt 2024 12:42 #5 door Jeffrey
Ik heb de schakelaar al uit elkaar gehaald, en elektra gleidend vet besteld..
Maar nu vind ik die PDF, en vraag ik me af: zou dat elektra gleidend vet misschien goed of juist een slecht idee kunnen zijn om te gebruiken?
edit: aaah, ik had de PDF nog niet goed door gelezen! :)
29 okt 2024 17:18 #6 door Jeffrey
De knipperlichten zijn weer aan de praat!
Nu door naar de achterrem, een aantal schroefjes die vrij slecht zijn, kuipdelen die wat liefde kunnen gebruiken, nieuwe banden en ketting set, misschien nog de roest op de uitlaat bochten verwijderen...
Allemaal hartstikke leerzaam, en op zich heb ik genoeg tijd hiervoor! Maar soms vraag ik me ook af of een andere motor in betere staat misschien slimmer is. :)
31 okt 2024 11:22 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Knipperlichten werken niet
Leer je minder van :mrgreen:
31 okt 2024 11:42 #8 door Jeffrey
Dat is zeker waar! Maar ik ben wel een beetje bang voor de staat van het frame en het blok.
Maar ik ben het olie verbruik nu aan het bijhouden, ik ben benieuwd hoeveel dat is. Het is in ieder geval sterk te ruiken!
31 okt 2024 17:23 - 31 okt 2024 17:23 #9 door V-Twin
Tja de kosten is altijd een ding maar de sleutel ervaring die je hier mee opdoet en hulp vanaf dit forum is toch ook bijna 'onbetaalbaar' :)
31 okt 2024 17:47 #10 door Jeffrey
Laat ik voorop stellen dat ik zeker geen spijt heb van de aankoop! Voor de sleutelervaring alleen al.
Ik ben nu vooral benieuwd hoe lang het zal duren voordat hij echt problemen gaat geven. Maarja, geeft Honda ooit problemen? xD
Ik kan het gewoon niet laten na te denken over wat/wanneer ik over ga op een andere/betere motor.. Africa twin, of een nieuwere transalp... :)
01 nov 2024 11:03 - 01 nov 2024 11:04 #11 door V-Twin
Tja keuzes, keuzes keuzes.
Bij velen wordt de keuzes bepaald door het budget, dat is meestal stap één wat heb je er voor over.
Een AT, zowel de XRV als de CRF is qua rijbeleving een stap hoger dan een TA 600 t/m 700.
Als je budget beperkt is zou je kunnen kijken voor een TA700 daar komen er nu wel wat van beschikbaar nu de nieuwe TA verkoop behoorlijk begint te lopen.
01 nov 2024 19:42 #12 door Jeffrey
Ja, het budget is inderdaad niet oneindig.
Ik zal die TA700 eens onderzoeken!
22 apr 2025 13:52 #13 door Pronkstuk
Beantwoord door Pronkstuk in topic Knipperlichten werken niet
Ik heb op mij alp uit 1991 ook problemen gehad met mijn knipperlicht.
Meerdere keren schakelaar open gehad om te reinigen en relais gecontroleerd... Links deed het, rechts niet.
Uiteindelijk viel het mij op dat de contactpunten op het schuifdeel slijtplekjes hadden.
Met wat soldeer heb ik ze wat opgehoogd en sinds toen geen problemen meer gehad!
Transalp PD06 1991
This cool night air is curious
22 apr 2025 16:10 #14 door Jeffrey
Mooie opmerking!
Ik heb inmiddels de oude TA600 (pd06) ingeruild voor een TA650 (RD10) En daarbij was het knipperlicht ook aan het haperen... Vorige week heb ik ook die dus open gemaakt en schoongemaakt, maar daar zaten ook wel wat slijtplekjes op, ja! Sinds dien merk ik dus ook dat de schakelaar niet super soepel gaat.
Maar gelukkig werken de knipperlichten nu wel weer beterder, dus dat heeft nu wat minder haast. :)
22 apr 2025 20:34 #15 door Pronkstuk
Jeffrey schreef : maar daar zaten ook wel wat slijtplekjes op, ja!
Mooi dat het nu werkt!
Als hij weer begint te haperen, weet je wat je nog kan gaan proberen.
Ik heb gewoon wat loodvrije soldeer met een simpele soldeerbout erop gehoopt na de contactpunten iets opgeschuurd te hebben. Smolt goed vast, als op een printplaat B)
Transalp PD06 1991
Tijd voor maken pagina: 0.298 seconden
