moeite met sturen
28 okt 2024 15:10 #1 door tobiasOostdam
moeite met sturen werd gestart door tobiasOostdam
Dag allen,
Sinds kort heb ik een probleempje met mijn '99 TA 600. Met name op lage snelheden lijkt hij moeilijk te sturen. ik krijg hem minder gemakkelijk door de bochten heen, Al helemaal als ik het vergelijk met de '96 TA 600 van een vriend van. Voor zover ik kan beoordelen is er niets mis met mijn balhoofd lager en ook de druk op de banden is prime. Nog blijft dit probleem bestaan.
Als ik rem en probeer te sturen lijkt dit probleem zich heet ergste voor te doen. Iemand enig idee wat dit kan zijn? of moet ik gewoon weer een keer mijn balhoofdlager gaan vervangen?
alvast bedankt, Tobias Oostdam
28 okt 2024 20:31 #2 door hannes
Beantwoord door hannes in topic moeite met sturen
Je verhaal klinkt volgens mij toch verdacht veel als een probleem met je balhoofdlager'
Heb je de motor als eens met het voorwiel in de lucht gezet?
Dan voel je mooi of er een dood punt is in de lager, hoe soepel hij al dan niet stuurt en of er speling op zit.
28 okt 2024 22:22 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic moeite met sturen
Klinkt als loszittende spaken!
29 okt 2024 07:50 #4 door renATus
Beantwoord door renATus in topic moeite met sturen
Meet de afstand eens van de grond tot aan de onderkant van je kroonplaat. En vergelijk dit met de motor van jouw vriend.
Wellicht staat jouw motor iets voorover en drukt er hierdoor meer gewicht op het voorwiel.
Hyperpro laat de voorpoten ook vaak 1 cm doorsteken voor een beter stuurgedrag.
29 okt 2024 08:13 - 29 okt 2024 08:14 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic moeite met sturen
V-Twin schreef : Klinkt als loszittende spaken!
En dan specifiek (hoe gek het ook klinkt) van het achterwiel !!!
En als je even iemand anders wil laten kijken, mag je altijd even langs komen hier.
29 okt 2024 09:28 #6 door tobiasOostdam
Beantwoord door tobiasOostdam in topic moeite met sturen
mijn balhoofdlager lijkt het echt niet te zijn nee. Ik heb hem op mijn middenbok op het achterwiel gezet en dan merk ik nergen een plek met weerstand. Eerder had ik dit wel dus ik weet wel waar ik naar zoek.
ik zal gelijk even opmeten of er een verschil aan hoogte zit in beide motoren
ook zal ik zo dadelijk even kijken of ik ergens losse spaken kan vinden in het achterwiel of voorwiel. Anders zal ik zeker een keer langs je rijden Rob!
Dankjullie wel allemaal! hopelijk kan ik er wat mee vinden
29 okt 2024 10:58 #7 door V-Twin
Een losse spaak is niet alleen een spaak die afgebroken is maar ook een spaak die niet op spanning staat.
