sleutels kwijt
14 apr 2025 09:27 #1 door Douwe Müller
sleutels kwijt werd gestart door Douwe Müller
hallo , ik had afgelopen weekend een pracht rit gepland maar, op wat van manier dan ook ben ik mijn motor sleutels( ook de reserve) kwijt geraakt dus niet kunnen rijden , na een heel weekend zoeken geef ik het maar op en zoek een andere oplossing . is het mogelijk met bestaande sloten om nieuwe sleutels te laten maken of betekend het dat ik de sloten ( tank. start en gereedschapsbakje ) maar moet zien te vervangen . mijn trans is een 600 XV versie D10 iemand enig idee groet Douwe
14 apr 2025 12:11 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic sleutels kwijt
Ik heb nog 2 Alpen XL650 te koop, beide met 2 sleutels. Wat je ook kan proberen is sloperijen bellen om te vragen of ze een slot set hebben, contactslot, tankdop, sleutels
14 apr 2025 13:44 #3 door Douwe Müller
Beantwoord door Douwe Müller in topic sleutels kwijt
Bedankt voor je reactie ik heb helaas geen ruimte voor meer motoren . ik zal kijken of ik andere sloten kan vinden oid , als ik je goed begrijp past er geen nieuw slot op . ik ga op zoek
14 apr 2025 17:44 #4 door xrvtuur
Nieuw is het vanwege ouderdom waarschijnlijk niet meer te krijgen.
14 apr 2025 19:20 #5 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic sleutels kwijt
Volgens mij heeft de 600 geen HISS systeem zoals de 650 en 700 dat wel kregen. Technisch gezien kun je dus elke combinatie van sleutel en slot plaatsen vermits je dat technisch passend krijgt.
17 apr 2025 14:00 #6 door Douwe Müller
ik heb gelukkig via een tip van Rob Geelen een nieuwe set ( slot en tankdop )gevonden bij Rouwkema , die ga ik komend weekend monteren
28 apr 2025 20:29 #7 door Janomill
Beantwoord door Janomill in topic sleutels kwijt
Hier speelt exact hetzelfde. Ik heb met mijn zoon vorige week zaterdag een mooie TA van ‘98 gekocht. Hij rijdt ermee naar huis, ik neem de reservesleutel en topkoffer mee en ga in auto naar huis. Thuis gekomen motor in garage gezet, topkoffer erop en op slot gedraaid. Hij gaat in zijn auto naar zijn eigen huis en komt donderdag terug om motor op te halen. NERGENS MAAR OOK NERGENS DE BEIDE SLEUTELS TE VINDEN. We worden er echt raar van.
Wat is de oplossing? Is een pd10 uit 1998.
TRANSALP ANNIVERSARY 99, BMW650GS, Yamaha XT350, cb550, Honda xl250, yamaha 100cc
29 apr 2025 18:40 #8 door renATus
Beantwoord door renATus in topic sleutels kwijt
Sleutels in de topkoffer?
29 apr 2025 18:48 #9 door Janomill
Topkoffer zit ook op slot, die sleutel zat vast aan contactsleutel. Dus daar zit ie niet in.
29 apr 2025 21:06 #10 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic sleutels kwijt
Tja, tijdelijk zou je gewoon de dieven methode kunnen gebruiken..... Schroevendraaier er in, flinke mep, en voilà.....
Maar als je dan de sleutels alsnog vindt, dan is je slot al naar de gallemiezen.
Ze liggen waarschijnlijk op een plek waarvan je op dat moment dacht dat die het handigste was om het snel weer terug te kunnen vinden.
29 apr 2025 21:19 #11 door Ger Romijn
Beantwoord door Ger Romijn in topic sleutels kwijt
Ik zou een vrouw vragen. 🤣
Die kunnen (over het algemeen) beter zoeken.
29 apr 2025 21:19 #12 door Janomill
Zou je ze niet gewoon kunnen laten maken mbv chassisnr etc?
Klap erop, zover ben ik nog niet. En hoe dan met benzinedop?
30 apr 2025 17:37 #13 door renATus
Op de avond van afsluiten… welke jas had je aan ? Tis maar een idee 😬
30 apr 2025 17:49 #14 door Janomill
Bednkt voor meedenken, maar ook dat idd gevheckt. Ik denk op zoek te moeten naar vervangend slot en tankdop. Wie heeft er setje voor me?
Tijd voor maken pagina: 0.739 seconden
