Verlengde U beugel achter schokbreker tip!
08 sept 2025 11:05 #1 door Daan
Na eindeloos het internet afgespeurd te hebben heb ik in Italië iemand gevonden die RVS U-beugeltjes maakt om je transalp te verhogen.
Zie de foto in de bijlage.
Via onderstaand tel nr te bereiken:
+393470440532
Vriendelijke groet,
Daan
08 sept 2025 11:38 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Verlengde U beugel achter schokbreker tip!
Kijk goed nieuws Daan. Met hoeveel cm wordt de Alp hiermee verhoogd? Zijn er verschillende beugels te maken of is het één model en dat is het dan.
08 sept 2025 11:53 #3 door Daan
Beantwoord door Daan in topic Verlengde U beugel achter schokbreker tip!
Hij maakt beugeltjes voor verschillende motoren. Deze verhoogd de achterkant met 6,5 cm. In mijn geval perfect omdat ik een Africa Twin voorvork ga instaleren en die is volgens mij 7cm langer. Ik weet niet of er verschillende lengte opties zijn.
08 sept 2025 13:01 #4 door V-Twin
Kijk ff goed hoe het uitkomt met de bovenloop van de ketting tov de achterbrug. Je zult niet de eerste zijn die z'n achterbrug langzaam meer zeker 'doorzaagd'.
08 sept 2025 13:27 #5 door Daan
Ga ik op letten, dank voor de tip.
08 sept 2025 20:51 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verlengde U beugel achter schokbreker tip!
Hardstikke goed Daan :cheer: Fijn dat je wat gevonden hebt! En goed dat je het hier deelt B)
09 sept 2025 02:03 #7 door alain
Beantwoord door alain in topic Verlengde U beugel achter schokbreker tip!
V-Twin schreef : Kijk ff goed hoe het uitkomt met de bovenloop van de ketting tov de achterbrug. Je zult niet de eerste zijn die z'n achterbrug langzaam meer zeker 'doorzaagd'.
Eventueel grotere tandwielen monteren?
Tijd voor maken pagina: 0.074 seconden
