Remdruk valt weg van voorrem XL650
17 sept 2026 08:40 #1 door Jorik
Remdruk valt weg van voorrem XL650 werd gestart door Jorik
Bij het indrukken van de voorrem valt druk weg na verloop van tijd.
Ik heb de master cilinder vervangen (rem revisiekit met van die onhandige rubber ringetjes)
Met elastiek de rem de hele nacht ingehouden en sochtends nogsteeds druk.
Ook als ik kort geleden geremd heb dan werkt het prima, maar als ik het stuur al schud bij stilstand dan merk ik dat ik de rem verder moet indrukken dan voorheen. Als ik rijd moet ik soms 1 keer van te voren druk oppompen om te kunnen remmen.
De behuizing van de remcilinder heb ik bekeken en schoongemaakt. Geen krassen te zien waardoor olie terug zou kunnen lopen.
Het lijkt er wel op dat er remolie terug loopt in het reservoir als de rem niet is ingedrukt.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
17 sept 2026 10:31 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Remdruk valt weg van voorrem XL650
Alle rubbers vervangen, dus ook die in je remcilinders in de remklauw, en ik zou voor originele gaan, kost wat meer maar dan weet je zeker dat het goed past, van bezuinigen op remmen ga je dood.
17 sept 2026 12:43 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Remdruk valt weg van voorrem XL650
Controleer ook eens jouw voorwiel en/of remschijven.
Als je voorwiel lagers stuk zijn, kan het zijn dat je wiel dus heen en weer gaat en zo dus de remblokken een stukje naar buiten duwt.
Of een kromme remschijf die de remblokjes terug naar binnen duwt.
Of de remzuigers in je remklauw gaan we heel gemakkelijk terug naar binnen. Dat zou dan kunnen duiden op een probleem met de rubbers in je remklauw.
Ik heb het zelf ooit 1x meegemaakt op de 700. Na een snelweg rit bij harde wind had ik ook bij de eerste rempoging weinig tot geen druk.
Dat heb ik, zonder verder ingrijpen, wel maar een dag of 2 gehad. Daarna werkte alles weer als normaal.
17 sept 2026 13:31 #4 door robgoesdakar
Aanvulling: Misschien niet de wiellagers, maar de borging van je voor as die niet vast zit. Kan ook beweging in het wiel veroorzaken waarbij de remblokken naar buiten geduwd worden.
17 sept 2026 23:39 #5 door Jorik
Beantwoord door Jorik in topic Remdruk valt weg van voorrem XL650
Ik heb inderdaad oude hele oude rubbers. Tijd om die te vervangen.
17 sept 2026 23:42 #6 door Jorik
Vandaag voelde mijn stuur raar, en inderdaad de vooras zat niet goed vast. Bij het aandraaien heb ik een bout kapot gedraaid dus als ik die heb vervangen ga ik kijken of dat ook de remmen beinvloedde. Thx!
18 sept 2026 20:38 #7 door Arno Jeurissen
Beantwoord door Arno Jeurissen in topic Remdruk valt weg van voorrem XL650
Petje af Rob voor de conclusie van los voorwiel.
Tijd voor maken pagina: 0.626 seconden
