Pd06 Boven 5.000 rpm soms heftig inhouden.
02 nov 2026 21:18 #1 door hermann
Pd06 Boven 5.000 rpm soms heftig inhouden. werd gestart door hermann
Goededag
Ik ben in bezit van transalp uit 1994 PD06
Sinds een paar weken heb ik problemen als ik de motor door trek tot net over de 5.000 toeren
Net of ontsteking wordt uitgeschakeld 1/2 seconde ofzo.
En de toerenteller valt weg.
Gas even terug en kan dan weer doorrijden.
Storing treed op bij zo wel warme of koude motor.
Ik dacht dit zijn de CDI kastjes.
In Duitsland bij de CDI-SHOP.DE nieuwe besteld en vanmorgen gemonteerd maar storing is precies het zelfde.
Zijstandaard schakelaar doet ook soms raar
Heb hier nog een recente van leggen.
Morgen eens monteren maar denk niet dat dat helpt.
Heeft 1 van jullie deze storing wel eens gehad of weet in welke richting ik moet zoeken.
Accu voltage onder het rijden 13.5 tot 13.8 lijkt mij OK.
Krukas pick up?
Bobine?
toerenteller?
Bedrading?
Hopelijk kan iemand helpen
Gr Herman Pols
06 20688946
Transalp 600 PD06 ,94
Nc 750x
08 nov 2026 00:17 - 08 nov 2026 00:22 #2 door Thijs
Beantwoord door Thijs in topic Pd06 Boven 5.000 rpm soms heftig inhouden.
Klinkt als een interessant probleem.
Zou je kunnen vertellen wat er "raar" is aan de standaard schakelaar?
Wat valt er onder het wegvallen van de toerenteller? Blijft die nog kloppen tov wat je hoort aan de motor? of valt die weg naar nul?
Titel van de post zegt "soms", wat is soms? hoe vaak per uur/minuut?
Het lijkt me verder niet een standaardschakelaar die aanschiet onder het rijden, dan had je het lampje (deze doet het verder wel toch?) op je dashboard wel moeten zien.
Het klinkt mij in de oren als niet-elektrisch, het is te consistent en je hebt de CDI's al uitgesloten.
Een sensor die het boven de 5.000 rpm niet doet lijkt mij vrij uniek. Als de startmotor het altijd wel gewoon doet en de verlichting verder consistent is kan je de accu vrij zeker uitsluiten.
Benzine,
je carberateurs kunnen volzitten met troep waardoor je blok niet genoeg benzine krijgt, het filter in de tank/tankkraan zit vol of het membraam in de beniznekraan gaat niet meer helemaal open.
Gezien het altijd iets boven de 5.000 toeren gebeurd vind ik dit een aannemelijke.Het klinkt meer als gebrek aan genoeg benzine toevoer.
TA PD10 1998
Professioneel prutser
08 nov 2026 22:46 #3 door hermann
Beantwoord door hermann in topic Pd06 Boven 5.000 rpm soms heftig inhouden.
Hallo ,
Denk dat ik het gevonden heb,
Alleen nog testen op snelweg
Het was de ZIJSTANDAARD schakelaar
Deze gewisseld voor 1 van 1jaar oud.
De oude was heel gevoelig met rijdend uitklappen en soms bij thuis wegrijden met eerste keer in schakelen.
Viel motor stil.
Vreemd blijft dat boven 5100 rpm de motor even of helemaal uitviel
Misschien trilling in frame en schakelaar.
Zou anders niet weten
Gelukkig doet hij het weer , en ben ik 2 cdi,s rijker
Kan nu weer doortrekken tot 6-7000 rpm zonder problemen.
Gr Herman
Nc 750x
Tijd voor maken pagina: 0.071 seconden
