ik ben nu al ff bezig om dit euvel op te lossen maar ik krijg het niet voor elkaar
mijn probleem is dat ik geen dimlicht en geen groot licht heb stads licht doet het wel.
zekering en bolletje heb ik gecontroleerd.
ik heb op de stekker die naar naar de commode gaat op 1 draad stroom op de zwarte draad
hoe verdeelt de zwarte draad zich in de lichtschakelaar of komt er nog een stroomdraad binnen in de schakelaar.
ik heb de schakelaar open gemaakt maar snap niet helemaal hoe de stroom zich verdeelt.
van welke draad krijgt de blauwe en de witte draad zijn stroom
Als het een 650 is waarbij het licht aan gaat bij starten dan zit het probleem in slecht contact in de start knop, ik heb dit probleem ook gehad zowel bij de Varadero als de 650 (zelfde knop) open maken en schoonmaken.
