Ervaringen met Africanqueen valbeugel voor XL700V iemand ?
25 mrt 2010 10:24 #1 door ruud
Heeft iemand de Africanqueens valbeugel op zijn XL700V zitten ?
Hoe gaat de montage hiervan ? Kun je de beugel er gewoon opschroeven,
of moet er het nodige gemodificeerd worden (gaten gemaakt bijvoorbeeld) ?
Heeft er ook iemand ervaringen met de Duitse webshop ? Zie geen echt negatieve
berichten op het web. Het is alleen jammer dat ze kennelijk niet op emails
reageren daar.
Ruud
25 mrt 2010 14:44 #2 door Two Plugs
Hoi Ruud,
Als je twijfelt, zou je ook contact met Ton Wijler kunnen opnemen ( www.pharaobike.nl/ )
17 apr 2010 10:20 #3 door ruud
AfricaQueens reageerde niet op emails, althans pas na een week of 2, Ton was
wat sneller. Beugels dan ook maar besteld via Pharaobike, en van de week binnen.
Zat tot mijn verbazing geen enkele beschrijving bij, wel een handje vol schroeven
en ringen. Niet even een indicatie, of een globale schets hoe het gemonteerd zou
moeten worden. Maar goed, hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik althans. Dus volo goede
moed een poging gedaan vandaag. Van de losse delen lijken de montage punten
redelijk te kloppen.
Maar, het zooitje past gewoon helemaal niet! De beugels zijn 5 to 10 cm smaller
dan de kuip zelf. Het deel aan het frame past net aan, heeft aan beide zijden
bijna geen speling. Die kan dus ook niet breder zijn. Het linker en rechter deel
past los van elkaar ook. Maar de delen passen dus niet aan het frame deel,
want ik kom aan beide zijden bijna 5 cm te kort.
Ik heb er in ieder geval goed de pest over in. Pharaobike is ook niet bereikbaar, dus
ik zit met een hoop schroot, duur schroot waar ik niets mee kan.
Hopelijk kan ik Maandag iemand spreken in Horn, kijken wat ze daar nog voor
oplossing hebben.
Op dit moment zeg ik ArficanQueens, and Pharao bike, nooit meer.
17 apr 2010 10:29 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Ervaringen met Africanqueen valbeugel voor XL700V iemand ?
Hoi Ruud,
da's flink balen man.
Ik moet zeggen dat ik de AQ valbeugels voor de 700 ook niet op hun site terug kan vinden. Dus ik hoop ook maar dat het de goeie zijn die je hebt ontvangen.
Van Pharaobike weet ik dat Ton zelf momenteel ergens in Marokko rond zwerft, dus een snel antwoord is daar denk ik niet te verwachten.
Misschien een paar foto'tjes plaatsen, dan kunnen we 'meekijken' en denken.
Als het de juiste beugels zijn, dan moet het ook gewoon passen (vaak wel met enige spanning weet ik intussen).
18 apr 2010 08:45 #5 door ruud
Hoi Rob,
weet niet of dit goed gaat, maar dit is de link naar de beugels:
ssl.kundenserver.de/s74270419.einsundein...%2B%3D28T0101SW%3D29
Zal eens even kijken of ik foto's kan maken.
Ruud
18 apr 2010 10:02 #6 door robgoesdakar
Oke, gezien.
alleen moeilijk te zien hoe de bevestiging aan de voorkant zit.  Heb even snel bij mijn Alp gekeken, en kon het me zo 1-2-3 ook niet bedenken.
18 apr 2010 14:48 #7 door ruud
Rob,
de beugel bestaat uit 3 delen. 1 deel is een beugel aan het frame. Deze zit gemonteerd
op de dezelfde punten als de radiatoren. Dit deel past perfect. Deze valt netjes binnen
de kuip, met een speling van enige mm. Hierdoor ontstaan dus 2 montage punten voor het
rechter en linker deel van de beugel. Hier lijkt niets mis mee.
De zij delen zitten dan vast op 2 punten, 1 op de bovenstaande beugel, en 1 op het onderste
punt van het kuip deel (met een afstands bus).
Maar als ik het zij deel aanbreng (met een gelijkblijvende afstand tot het kuip deel)
haalt de beugel het midden stuk van de frame beugel niet.
Maar ik zal van de week even foto's maken, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden was
het gezegde gloof ik.
Pharao bike heeft gereageerd, dat het wel moet passen, en dat pas over een week
of 2 iemand er wat over kan zeggen. Ben ik ook niet zo blij mee.
19 apr 2010 09:42 #8 door robgoesdakar
Gisteren dus even bij Ruud langs geweest (was toch in de buurt).
Lijkt inderdaad niet te passen, of je moet de valbeugels al direct met druk tegen je kuipdelen aan monteren en dat lijkt me toch ook echt niet de bedoeling.
Van de twee 'poten' die aan de voorkant bevestigd moeten worden lijkt het wel alsof de bovenste te ver naar buiten staat.
De beugel langs de kuip houdend op de positie zoals die zou moeten steekt de bovenste poot bijna recht vooruit, waar de onderste mooi de afschuining van de kuip volgt.
Ik ben benieuwd wat de conclusie bij AQ/Pharao gaat worden.
19 apr 2010 10:59 #9 door ruud
Inmiddels, in afwachting van de terugkomst van Ton, ook even AQ een emailtje
gestuurd, eens kijken of ik daar een reactie van krijg.
10 mei 2010 12:09 #10 door ruud
Nou, de beugel zit er op. Moest er wel voor omrijden richting Horn, maar Ton heeft het
uiteindelijk toch voor elkaar gekregen de beugel te monteren.
Ton kreeg het ook niet 1 2 3 voor elkaar, en er moesten wat extra vul bussen
(ongeveer 1 cm) geplaatst worden om het toch nog enigszins pas te krijgen, en
een minimale ruimte te creëren tussen de kuipdelen en de beugel.
Ton zal dit nog opnemen met AQ, want zoals geleverd paste het inderdaad niet.
05 feb 2011 22:52 #11 door Jan-Willem
heb wel even een tijd niet op het forum gelezen, maar ziet er op de link wel goed uit dat setje, bevallen ze ook goed? houden ze het kuipwerk heel?
Tijd voor maken pagina: 0.197 seconden
