hallo ff voorstellen
03 apr 2010 16:33 #1 door ocin
hallo ff voorstellen werd gestart door ocin
Hoi heren en dames :D
ik zit nu al een tijdje mee te lezen hier op het forum.
en kwam er een tijdje terug achter, dat mijn huidige transalp hier op t forum te koop heeft gestaan. :D
heb onderhand wel een paar dingen extra gemonteerd zoals valbeugels en bagster tankhoes.
heb nu nog 2 dingen die ik graag wil!
dat is een middenbok en een andere demper.
nu kom ik dus direct met de vraag en dat is!!
ik heb er een orgineel honda kofferset op zitten. maar past er wel een andere demper op. ivb met de koffer dragers
is er iemand die een andere demper op zijn transalp heeft zitten met een orgineel kofferset ??
bij deze ff een pic van de motor hoe hij was !!
03 apr 2010 18:57 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic hallo ff voorstellen
demper.... arrow  of bij v rino zijn wel de mooiste en zou moeten passen..
je het wel een cat er op zitten dus veel keuze in uitlaten producenten zijn er niet echt
03 apr 2010 20:31 #3 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic hallo ff voorstellen
Of een ander tussenstuk erin, cat eruit. Probleem opgelost.
04 apr 2010 15:04 #4 door ocin
Beantwoord door ocin in topic hallo ff voorstellen
ik moet eerlijk zeggen !! ben wel een beetje a-tecnich.
jah val beugeltje monteren zonder problemen en dempertje los halen ook geen probleem maar moet niet moeilijker worden !!
ik begrijp wel. cat er tussen weg en de alp maakt meer lawaai !! ??
04 apr 2010 15:48 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic hallo ff voorstellen
De Rino uitlaat is een z.g. 'slip-on', 'plug & play'. Volgens mij (weet het niet zeker) heeft alleen de 700 Alp een kat; die zit onder het blok (dus voor de demper). Probleem is vaak waar de z.g. 'Lambda-sensor' zit.
Als je een 600 of een 650 Alp hebt, kun je zonder meer de uitlaat vervangen. Wel is het belangrijk om ff de motor weer opnieuw te laten afstellen. Ad kan je hierin heel goed van dienst zijn!
Weet niet zeker of de 650 Alp een Kat heeft... Lijkt me in combi met de carburateurs niet echt logisch...
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
