Knipperlichten vóór hangen los in de kuip
18 apr 2010 09:25 #1 door Peter
Onlangs viel me tijdens een avondrit op dat de knipperlichten vóór wel erg veel licht gaven aan de binnenkant van de kuip. Bleek dat de rechter volledig en de linker deels los in de kuip hangt.
Ik heb er nog niet aandachtig naar gekeken, maar is er iemand die me kan vertellen of er een rubber o.i.d. is waarmee ze in het gat in de kuip vallen? Of kan ik ze het beste met een dun randje kit vastzetten? Nog andere ideeën en/of oplossingen zijn natuurlijk van harte welkom.
18 apr 2010 10:24 #2 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic Knipperlichten vóór hangen los in de kuip
Als je geluk hebt zaten ze niet vast gedraaid.
Kuipdelen demonteren zodat je erbij kan, lamphouder in gat steken en rechtsom vastdraaien.
Succes
18 apr 2010 10:57 #3 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Knipperlichten vóór hangen los in de kuip
Naar ik aanneem heb je het dan alleen over het binnenwerk c.q. het lampje aan de stekker. Bij mij is gaat het om de hele unit, dus inclusief oranje kapjes.
Naast knipperlichtjes zit er bij mij ook een constant brandend lampje in, dus bij het inschakelen van de verlichting branden de "zijlampjes" ook als soort "dimlicht". Heb me eigenlijk nooit afgevraagd of dat wel standaard is of dat de vorige eigenaar heeft geprobeerd de boel "op te leuken". Misschien dat het hier een gevolg van is.
Zo is er ook in het windruitje gesneden en zijn hier aan de zijkant stukken weggehaald. Mogelijk heeft hij er een raamverhoger op gehad, maar dat is ook niet meer origineel. Mogelijk ga ik nog op zoek naar een goed 'voorraampje'.
18 apr 2010 11:05 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Knipperlichten vóór hangen los in de kuip
De knipperlicht units zitten met 2 boutjes aan de kuip bevestigd. Dus die kun je gewoon weer vast maken. Maar het komt ook wel eens voor dat de messing bus die in de kuip zit waar het boutje ingedraaid wordt, eruitkomt en dat die dus nog aan het boutje vastzit. Dat vereist meer kunst en vliegwerk, want die moet je dan weer vastlijmen in het gat van de kuip waar hij in hoort.
18 apr 2010 11:29 #5 door Peter
Ik ben er zojuist even goed voor gaan zitten en aan de rechterkant zijn de bevestigingsschroeven er gewoon helemaal uit en links zitten ze los. Verder is alle compleet, dus komt wel weer goed.
18 apr 2010 11:44 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Knipperlichten vóór hangen los in de kuip
Is het niet dat op Amerikaanse modellen, volgens de daar geldende regelgeving, de knippers continu mee moeten branden?
Hmzz..
Tijd voor maken pagina: 0.174 seconden
