Help, transalp met start problemen
15 mei 2010 23:31 #21 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Help, transalp met start problemen
evt kan je, als je er niet uit komt, richting Gouda rijden. Heb hier een alp uit 1999 staan en kan dan wel even een intelligente blik werpen. Tis niet schokkend ver van R'dam/Spijk af.
Mocht het nodig zijn hoor ik het wel.
Overigens valt een spanningsregelaar nog best mee als je deze bij Ad besteld  ;) Maar eerst zeker weten !
16 mei 2010 14:46 #22 door Billiebobslee
Beantwoord door Billiebobslee in topic Help, transalp met start problemen
bedankt Timy, accu staat nu op de oplader.
Mocht het nodig zijn laat ik het even weten!
Grt,
Ronald
17 mei 2010 19:54 #23 door Billiebobslee
Hallo Timy, Accu op de lader gestaan.......lader kapot  :-\
Heb het ook met een quickstarter geprobeerd maar op de eea manier werkt het niet.
Ik weet niet of je van de week ff tijd hebt...................
Grt,
Ronald
25 mei 2010 16:57 #24 door Billiebobslee
iemand toevallig nog heldere ideeen?
Het begint nu behoorlijk vervelend te worden.......
Thanks!
25 mei 2010 17:36 #25 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Help, transalp met start problemen
Gaat starten met een auto accu wel goed?
massa verbinding naar het blok goed .... geen corrosie er tussen ?
slecht start relais?  weet niet of deze net als bij een auto in de startmotor zit?
25 mei 2010 18:50 #26 door Timy
Oei, sry zie dit bericht nu pas! Maar ik heb morgen evt tijd en vrijdag, geef maar een brul dan stuur ik mijn gegevens verder wel via PM.
Mocht je me snel willen spreken Pm me dan want ik lees mijn mail meerdere malen per dag. Het forum scan ik altijd even snel en dan lees ik (schijnbaar) over dingen heen  ;)
26 mei 2010 16:49 #27 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Help, transalp met start problemen
Ik kan ook eventueel uitkomst bieden, ik woon zelf in spijkenisse. Heb dan wel geen reserve regelaar liggen, maar iets doormeten kan ik wel.
groetjes
Paul.
26 mei 2010 23:09 - 26 mei 2010 23:12 #28 door 4Plugs
Volgens het schema moet de spanning tussen de 13.5 en 14.8 zitten. 14V op 5000 toeren klinkt dan toch prima?
Marc
De spanning gaat niet lineair met het toerental omhoog. Aan de hand van mijn metingen toen ik de electronica voor mijn LED-lichten aan het maken was, Zakte de spanning bij omhooggaand toerental, en steeg de spanning bij afnemend toerental. Die pieken en dalen werden "extremer"bij een sneller veranderend toerental.
Dat veranderen van uitgangsspanning is dus een een traagheid in de spanningsregelaar in het compenseren van de spanning.
Bij mij was de nominale spanning bij een gelijkblijvend toerental rond de 14,3 V. De laagste gemeten spanning zat rond de 13,7 V en de hoogste pieken zaten rond de 15V.
27 mei 2010 12:27 #29 door Billiebobslee
Hallo Paul,
dat is wel ff een uitkomst. Laat maar weten wanneer het jou schikt.
Ik heb de accu inmiddels weten op te laden en hij start weer als vanouds, alleen de vraag is: voor hoe lang........?
Timy, ik zal het eerst wat dichter bij huis proberen, mocht je hulp nodig zijn laat ik dat nog even weten.
Bedankt!
Tijd voor maken pagina: 0.229 seconden
