Hoeveel Olie in TA '95
26 mei 2010 20:27 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoeveel Olie in TA '95
Zou ik verschil merken?
ben benieuwd.
Kleine jongens worden groot
26 mei 2010 20:34 #22 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Hoeveel Olie in TA '95
Ja, wel iets vond ik destijds.
Je merkt het in het toeren niet echt maar als je een flitsende inhaalactie doet is deze ineens veel flitsender  :P
Geniet ervan  ;)
26 mei 2010 20:36 #23 door Oldtimer
Behalve als je dan zelf weer geflitst wordt C:-)
Maar ik heb me wel steeds afgevraagd wat het voor een nut heeft om hem dan terug te brengen naar die 25 kW als het toch geen ene moer uitmaakt.
27 mei 2010 17:46 #24 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic Hoeveel Olie in TA '95
Nou ik was 19 toen ik mijn motor kocht en had toen een jaar mijn rijbewijs. Omdat ik geld overhad en bang was voor de politie ;) heb ik mijn motor legaal gemaakt.
Achteraf is het nutteloos geweest want ik ben nooit aangehouden.
Maar nu het eruit is merk ik dat zeker :D
Het trekt een stuk soepeler op. En van 60 naar 80 gaat even makkelijk als van 120 naar 140.
Heerlijk gewoon.
Het ging allemaal zeer vlot, alleen waren de oude rubbers wat hard geworden dus deze konden er pas nadat ze verhit waren. Ook gelijk (eindelijk ;)) olie ververst en nieuwe bougies. 'Gelijk geleerd dan mijn Transalp Twin Spark heeft ipv 2 bougies! Want die 2 onder de tank zie je amper!
Het luchtfilter huis zag er ook uit alsof het 40.000 km. oud was, dus deze zal ook vervangen worden binnenkort.
Transalp 750 + Honda SS50
27 mei 2010 22:02 #25 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hoeveel Olie in TA '95
Heerlijk gewoon.
Het luchtfilter zelf of het luchtfilterhuis??
27 mei 2010 23:32 #26 door chaly-dude
luchtfilter zelf.
Daarnet kreeg ik een lijstje van mijn 'overijverige' oom met wie ik heb gesleuteld.
7 dingen waarvan hij wel even dacht dat ik dat beter kon vervangen.
Met kosten van 200 euro.. 'ja, hallo, ik ben student!' :P  ;D
27 mei 2010 23:42 #27 door Sandra
luchtfilter zelf.
Wat had jou oom dan gedacht wat aan jouw motor vervangen 'moet' worden?
28 mei 2010 11:57 #28 door chaly-dude
Hij probeerde mij nieuwe voorvork vering aan te smeren ;)
Maar dat vind ik onnodig, dus dat doe ik niet.
De rest van de punten zijn inderdaad wel handig om eens te doen.
1                    koelvloeistof vervangen,ik denk dat dit nog nooit is gedaan
2                    remvloeistof, deze zag er goed uit dus nu niet doen.
3                    Voorvorkolie dient vervangen te worden, 549cc ATF per poot, een luchtkamer van 125mm met volledig ingetrokken voorvorkpoten. Moet voor beide poten het zelfde zijn.
4                    Luchtfilter, hadden we het al over gehad vervangen. Kan je bij motorzoom bestellen koop de goedkoopste DELO kosten ongeveer 20 €.
5                    Klepspeling dient gesteld te worden, dit dien met een koude motor gedaan te worden. 3 kleppen /cyl. Geen stelplaatjes maar boutje moertje, dus altijd te doen. Dit systeem heeft wat meer aandacht nodig dus om het jaar stellen
6                    Bandenspanning voor iedere rit controleren. Let op 2,2 atm ipv 2,0 atm ivm beter stuurgedrag.
7                    De brandstofslang beginnen scheurtjes te vertonen tpv de achterste cilinder. Vervangen voor een original exemplaar, kosten ong € 10,00
28 mei 2010 12:04 #29 door chaly-dude
Ik kan zelf nog puntje 8 toevoegen, want mijn remblokken zijn versleten.
Dat ga ik als eerste doen.
28 mei 2010 23:00 #30 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Hoeveel Olie in TA '95
Kleppen stellen elk jaar is een beetje vreemd. Zou eerder om de X km doen.....
28 mei 2010 23:27 #31 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoeveel Olie in TA '95
wil wel graag reageren.....
altijd dat gezeik over studenten en weining inkomen
gewoon bij moeders blijven wonen zolang het kan
een schooltje zoeken dat niet aan de andere kant van de werleld staat en vooral minder zuipen.minder feesten of minder gaan stappen
ik heb het ook zo gedaan, en  verrek het werkt nog ook ;)
maar  even
de remvloeistof lijkt me een goed idee
dit kun je namelijk niet zien.. gaat erom hoeveel water er bij zit en als je niets weet .. gewoon vervangen
29 mei 2010 18:27 #32 door chaly-dude
Ik ben van mening dat hoe eerder op kamers hoe beter.
Het is een verademing!
Heerlijk om te leven zoals ik dat wil.
Eigenlijk is niet het feit dat ik op kamers zit het probleem, ik ben 21 en heb gewoon een veel te dure motor!
Überhaupt dat ik een motor heb is natuurlijk al 'redelijk' uitzonderlijk. Maar ik ben er zeer blij mee (understatement).
Maar ja, het is gewoon soms even zuinig aan doen met het geld, en die Transalp blijft heus wel veilig op de weg, daar zorg ik wel voor.
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
