Hoeveel Olie in TA '95
16 mei 2010 13:34 #1 door chaly-dude
Hoeveel Olie in TA '95 werd gestart door chaly-dude
Ik ga binnenkort, misschien vandaag ;), olie verversen.
Heb de zoek functie gebruikt, maar wordt daar niet veel wijzer van.
De vraag:
Hoeveel olie moet er in mijn motorblok?
XL600v.
Groeten
Bart
Transalp 750 + Honda SS50
16 mei 2010 13:50 #2 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Hoeveel Olie in TA '95
Als je er nou echt niet uitkomt..... vang de oude olie op.... gooi er net zoveel in terug... dan zit er ergens op je blok een dipstick... ff controleren ....... en zo nodig bijvullen. It's a simple!
16 mei 2010 14:17 #3 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Hoeveel Olie in TA '95
Met filter 2,4 liter
Zonder filter 2,2 liter
16 mei 2010 14:31 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Hoeveel Olie in TA '95
Haynes geeft aan bij olie + filter wisselen 2.8 liter
Bekijk overigens evt de TCNwiki. Ik heb toevallig gisteren de wiki mbt olie verversen erop gezet!
Foto's komen nog maar ik krijg ze er niet bij....
16 mei 2010 15:55 #5 door edho
Beantwoord door edho in topic Hoeveel Olie in TA '95
Hoi Bart,
Wij kennen elkaar al langer via het viertaktmsb!
Leuk dat je hier ook actief bent. Succes met sleutelen aan je alp.
Groet,
Ed.
16 mei 2010 19:00 #6 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic Hoeveel Olie in TA '95
Bedankt voor de snelle reacties. ik hou het op 2.2 liter met filter en peil daarna gewoon regelmatig, totdat het goed is.
Vandaag nieuwe kettingset erop gelegd, wat een werk!
Maar het is geluk... in ongeveer 4 uur werkuren. (met 2 personen)
Daarnet wilde hij alleen niet starten, maar hij heeft ook stilgestaan sinds september...
Dus daar weer ff naar kijken.
@Ed, jaja, het is trouwens een wonder dat NielsPBR hier niet zit, die komt ongeveer op alle forums ;).
Bart
16 mei 2010 19:04 #7 door Timy
4 uur werk  ??? Hoe krijg je dat voor elkaar?
16 mei 2010 21:53 #8 door chaly-dude
Nou het was zondag, dus we hebben rustig aan gedaan.
Maar er zat een bout op het achterwiel die er niet af wilde komen.
Dus daar waren we erg lang mee bezig, slijptol bood uitkomst ;).
Maar toen de achterbrug los zat kwam deze tegen het veertje van de achterremlicht-schakelaar aan. En nu werkt het remlicht niet meer als ik de achterrem intrap. Het veertje is waarschijnlijk te ver uitgerekt.
Verder was het heerlijk om weer eens te rijden :)
17 mei 2010 00:05 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoeveel Olie in TA '95
ik zou niet eigenwijs doen  ;) en gaan voor 2,8 liter(incl filter)
ik heb namelijk ook zo'n idee dat je  het niveau peilt terwijl je de olie stok geheel indraaid
en inderdaad dan zie je de olie net terwijl het peil toch ca 0.8 ltr te laag is
ter info
het staat ook in je instruktie boekje (dat waarschijnlijk zoek is)
in de service manual (die je mischien niet hebt)
in het haynes werkplaats handboek ( is wel in het engels !)
en hier al vaker op het forum geschreven
ps... de meeste gaan stuk doordat er te weining of juist heeeeel veel olie in zit
17 mei 2010 00:29 #10 door chaly-dude
ter info
Ik heb geen Haynes werkplaatshandboek, geen instructieboekje (niet gekregen bij tweedehands aankoop) en ook geen service manual. Ik heb wel de zoekfunctie op deze site gebruikt, had al het idee dat het eerder was gezegd, maar kon niet (snel genoeg) iets vinden.
Bij mijn brommer heb ik het blok al eens bijna stuk laten lopen op te weinig olie, maar dat gaat mij geen 2e keer gebeuren.  ;D
17 mei 2010 00:38 #11 door chaly-dude
edit: ik had eroverheen gelezen dat Timy zijn antwoord had gebaseerd op een Haynes Manual.
Dus 2.8 zal ik erin gooien.
Excuus.
17 mei 2010 01:17 #12 door Waffie
Excuus.
Het is u vergeven..... :))
17 mei 2010 12:58 #13 door Monkey man
Beantwoord door Monkey man in topic Hoeveel Olie in TA '95
Zo staat het in mijn werkplaatshandboek.
Als ik het goed heb is het dus,
2,8 liter na demontage motorblok
2,4 liter oliewissel plus oliefilter
2,2 liter bij oliewissel
17 mei 2010 13:06 #14 door Monkey man
Moet er trouwens motorolie speciaal voor motorfietsen in of kan je elke motorolie gebruiken die aan de specificaties voldoet.
17 mei 2010 13:20 #15 door Huib
De hoeveelheid olie die er in je blok gaat bij een wissel is afhankelijk hoeveel erin je blok blijft plakken. Als je je motor ff laat lopen is de olie wat dunner maar is het weer wat meer verspreidt door je blok dus duurt het weer wat langer voordat ie leeg is. Dikkere 20w50 olie blijft ook wat meer hangen. En er zit ook nog een kwart liter in je olie filter of niet, is weer afhankelijk van het type oliefilter.... Dus uiteindelijk is het plusminus ongeveer om en nabij volgens de manual ...... Maar je kan net zo goed meten wat je eruit haalt..... weet je ook plus minus ongeveer om en nabij wat er in moet en peilen moet je toch.
17 mei 2010 15:56 - 17 mei 2010 15:59 #16 door Pakfiets
Volgens Honda gaat er bij een wissel 2,4 ltr in. (bij de 650), maar dat is natuurlijk zeer afhankelijk van de hoeveelheid olie die achter blijft. Het kan natuurlijk nodig zijn om er meer in te doen (zie peilstok), maar er weer uit halen is meer werk, dus rustig aan bij het vullen en regelmatig peilen! En zorg ervoor dat je motor waterpas staat!
(bij een "rebuild" van het blok (als hij uit elkaar is geweest en schoongemaakt) gaat er zelfs 3,2ltr in).
17 mei 2010 16:35 #17 door Timy
*zucht*
zie de WIKI, mensen. Dit is op basis van het Haynes WPH en dus goed.
link: www.transalpclub.nl/wiki/index.php?title...erolie_en_oliefilter
Ben niet voor niets zo aan het tikken geweest  ;) overigens moet ik nog even foto's plaatsen maar krijg het niet voor elkaar. En uiteraard is het altijd om-en-nabij de X-liter, als alles exact was was het leven makkelijk  :P
17 mei 2010 16:36 #18 door Timy
Monkey man, hiervoor hoef je maar heel even te zoeken op het forum. Er zijn al boekwerken over olie geschreven hier.  :)
23 mei 2010 16:35 #19 door chaly-dude
Inmiddels ook weer opgelost. Het was even een kwestie van het systeempje op nieuw instellen.
Dus dat was makkelijk. Nu kan ik weer veilig remmen.
26 mei 2010 19:17 #20 door chaly-dude
Morgen ga ik het 25kw setje uit mijn motor verwijderen.
Zou ik verschil merken?
