nautraal lampje doet het zelden
18 mei 2010 20:26 #1 door jaap170682
nautraal lampje doet het zelden werd gestart door jaap170682
hallo leden,
ik heb een t.a. van 1995 en mijn groene neutraal lampje doet het vaak niet
is opzich niet zo'n probleem maar als ik de zijstandaard uitgooi valt de motor gelijk uit
dat vind ik wel jammer..........
heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken, of wat ik moet vervangen
alle reacties welkom groeten jaap
18 mei 2010 21:02 #2 door jointony
Beantwoord door jointony in topic nautraal lampje doet het zelden
Tip hier van het forum die ik zelf met succes heb toegepast:
Bij pook zit in het blok de aangever van neutraal met stekker. Stekker loshalen en aangever eruit draaien dan de pakkingsring ertussen uitlaten en weer terug monteren met vloeibare pakking. De aangever zit nu dieper in het blok en maakt weer contact. Goed voor de komende 15000 kilometer volgens de tipgever. Je kan natuurlijk ook een nieuwe kopen  ;)
Succes!!!!
Ton
