Montage veer middenstandaard (middenbok)
18 juni 2010 09:24 #1 door voorstad
Montage veer middenstandaard (middenbok) werd gestart door voorstad
Gisteren bij het inklappen van de middenstandaard, schiet de veer los. Nu had ik de ophanging van de middenbok nog niet goed bekeken en sta voor een raadsel:
Ik heb nu 2 veren: een wat kleinere die aan het frame erboven vast zit, maar waarvan het oog te klein is om om het lipje van de middenstandaard te passen en twee dikke veren die in elkaar passen. Maar ik heb geen idee hoe dit vastgezeten heeft.
Heeft iemand een foto o.i.d. van de bevestiging van de veren van de middenbok voor me? Alvast bedankt!
18 juni 2010 09:50 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Montage veer middenstandaard (middenbok)
Mijn middenbok heeft 2 dikke veren die naast elkaar liggen: beiden aan een kant door een oog in een haak aan het frame en de andere kant door een opening/oog aan de bok zelf. Een kleine veer heb ik niet. Het is toch niet de veer van je achterrem?
Ik zit nu op het werk (ik wordt geacht...), dus ff een foto maken is moeilijk.
-- Han --
18 juni 2010 11:13 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Montage veer middenstandaard (middenbok)
Die andere dunnere veer was inderdaad de veer van het achterrempedaal. Die moet zeker aan het kleine lipje op het frame. Die zit weer vast.
Nu de middenstandaard nog. Ik heb dit gevonden:
"..The center stand is not standard on the Transalp. ..... The spring must be inserted with the long end pointing towards the engine and catches the bolt in the narrowest gap between exhaust and frame."
Ik zie een pinnetje tussen frame en uitlaat, maar daar krijg ik m'n veer niet aan vast (haakje te kort). Maar is dat wel de plek?
18 juni 2010 11:33 #4 door Bono
Pffffff...
Ik zie mogelijkheid om een of meerdere foto's te maken. Ben er mee bezig. Moet ff tussendoor...
-- Han --
18 juni 2010 11:39 #5 door Bono
Er moet een platte haak zitten met een uitsparing/oog. Daar moeten de haakjes van de veren in. Foto's volgen z.s.m.
-- Han --
18 juni 2010 12:38 #6 door voorstad
Ja, ik ziet het al, die is afgebroken..... mmmm, Tom Poes, verzin een list.
18 juni 2010 12:42 #7 door Bono
Gelukt. De foto's.
-- Han --
18 juni 2010 12:43 #8 door Bono
Hmmm. Afgebroken. Lassen?
-- Han --
18 juni 2010 13:00 #9 door voorstad
Gelukt. De foto's.
Dank! Op mijn TA PD10 zit niet zo'n beugel, maar een rond lipje vastgelast aan het frame.... Ik heb het lipje gevonden en zie de breukplek op het frame (naast het lipje van het rempedaal-veertje).
Lassen, tja. Maar eens onderzoeken waar ik dat hier kan laten doen.
18 juni 2010 13:22 #10 door Bono
Geen dank. Succes met de herstelactie.
-- Han --
18 juni 2010 13:43 #11 door KC
Beantwoord door KC in topic Montage veer middenstandaard (middenbok)
Ik heb vorige week ook een middenbok gemonteerd onder m'n Varadero. Hierbij zaten inderdaad 1 grote en 1 kleine veer. De kleine zit in de grote veer. Zo heb ik deze er ook op gemonteerd.
19 juni 2010 17:27 #12 door voorstad
Zo, nieuw lipje onder aan het frame van m'n Transalp gelast en de bok hangt weer!
Bedankt voor jullie reacties!
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
