andere voorvorkveren
08 aug 2010 10:13 #1 door tarantula
andere voorvorkveren werd gestart door tarantula
In verband met shimmy (ander topic) maar ook met flink doorzakken van mijn voorvork (Ta '97) bij remmen met bepakking, wil ik andere voorveren insteken. Ik heb al nieuwe olie erin gedaan, maar daarmee is niet veel veranderd.
Ik heb een set van 90Euro van Wirth gezien, wat zijn jullie aanbevelingen:
- zijn er ervaringen met dergelijke veren?
- gaat het helpen of niet?
- andere mogelijkheid betere prijs/prestatie verhouding?
08 aug 2010 10:41 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic andere voorvorkveren
Je hebt progressieve veren van Wirth, Wilbers, WP, Hyperpro en zo nog wat merken. Wat het verschil tussen deze is weet ik niet. Volgens mij is er ook niet zoveel verschil.
Kosten allemaal beetje rond de 90-100 euro.
Ik rijd zelf met Wilbers voorop mijn Transalp en het is geweldig. Ori vering is gewoon prut ;D
Duikt een stuk minder (vooral in het begin merk je dit) en zakt niet zo ver in. Als ik nu met een beetje vaart een lange bocht rijd gaat ie gewoon de bocht door ipv dat deinen naar de buitenkant toe.
Zelf ook gekozen voor een vervangings achterschokdemper van Wilbers. Die kunnen hem dan op je gewicht en gebruik afstellen. Zeker aan te raden.
08 aug 2010 13:26 #3 door jbm
Beantwoord door jbm in topic andere voorvorkveren
Heb sinds een paar maanden Hyperpro voor, is gewoon een hele verbetering voor relatief weinig geld waarvan je achteraf zegt dit had ik eerder moeten doen.
groeten, Jan
08 aug 2010 13:38 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic andere voorvorkveren
uiteindelijk zul je het gewoon moeten proberen.
ik kan je dit aanbieden zonder aan de koop vast te zitten
probeer je het gewoon !
08 aug 2010 16:23 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic andere voorvorkveren
En wat je eraan uit wil geven..
HyperPro doet zijn werk en is goedkoop. Wilbers levert goed materiaal tegen een even goede prijs. WP is top-end. Maar dan heb je ook wat!
Progressieve veren zijn iedere cent waard en verhogen wegligging, handelbaarheid en comfort merkbaar. En daarmee je rijgenot (en veiligheid). Ik zou, persoonlijk, vóór en achter doen voor het beste resultaat.
Even een afspraakje met Ad maken, dus..
08 aug 2010 22:21 #6 door tarantula
Beantwoord door tarantula in topic andere voorvorkveren
Theoretisch ben ik overtuigd van bovenstaand commentaar.
Nu de praktijk nog, maar daar zal waarschijnlijk Ad voor zorgen. Ik ben bijna verkocht!  ;D
Ik zal laten weten wat ik ervan vind.
09 aug 2010 11:17 #7 door chadchop
Beantwoord door chadchop in topic andere voorvorkveren
Even hier op inhaken, kunnen de veren vervangen worden zonder alles te moeten demonteren ?
Als ik de poten iets door laat steken door de kroonplaat en schroef de 2 bovenste doppen eraf, kan ik de veren op deze manier vervangen ? Uiteraard wel eff nieuwe olie bij.
Hij staat op een motorlift.
Grt
Peter.
Ook die van mij dwarrelt door een rotonde, als ik iets te hard ga heb ik het idee dat ik de bocht niet goed uit kom...
09 aug 2010 15:36 #8 door olaf
Beantwoord door olaf in topic andere voorvorkveren
Grt
Peter.
Waarschijlijk gaat er ook een andere olie in , dus dan moet de boel er toch helemaal af .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
09 aug 2010 16:51 #9 door PimW
Het kan opzich wel als je onder je vorkpoten zon aftapboutje hebt zitten.
Maar als jij een motorlift hebt kun je ze makkelijker even demonteren ;) Het werkt echt veel beter als ze los zijn en zoveel werk is het niet.
09 aug 2010 17:36 #10 door olaf
Luchtkamer  meten/afstellen doe je met ingedrukte poot zonder veer , en verticaal .
Lijkt met toch moeilijk met poten nog op de motor .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
09 aug 2010 19:13 #11 door PimW
Het kan wel.
Heb het gezien op de sleuteldag in Schoorl afgelopen jaar. Veren eruit, poten omhoog en ondersteunen met een krik oid.
Haal zelf de boel helemaal los, werkt veel beter ;)
09 aug 2010 21:11 #12 door kees
..Luchtkamer  meten/afstellen doe je..  bla  ..verticaal.
Lijkt met toch moeilijk met poten nog op de motor..
Helder. Maar een paar cc verschil door een niet helemaal verticale poot zal niet dramatisch veel uitmaken. We rijden niet bepaald circuitmotoren, toch? Belangrijker is dat beide poten evenveel olie binnenkrijgen. Maar in essentie heb je gelijk.
09 aug 2010 21:23 #13 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic andere voorvorkveren
Och, zelfs dát is niet zo heel interessant hoor. Ook daar geld dat een paar mm verschil niks uit maakt  :) Beide onderpoten zitten toch gefixeerd dmv. de vooras en vorkbrug, dus dat 'vlakt' een eventueel verschil wel weer uit.
We rijden niet bepaald circuitmotoren inderdaad  ;D
10 aug 2010 12:34 #14 door tarantula
ik kan dit met mijn eigen ervaring bevestigen (paar mm verschil is nauwelijks merkbaar)..
10 aug 2010 13:44 #15 door soundive
Beantwoord door soundive in topic andere voorvorkveren
Ik heb nog een stje wilbers vorkveren voor een TA liggen  ;) ;
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=4091.0
10 aug 2010 19:16 #16 door chadchop
Beetje te duur, 10 euro erbij en heb een stel nieuwen via ebay....
Grt
Peter
11 aug 2010 00:13 #17 door Waffie
Grt
Peter
dit is niet netjes  om dit zo te schreeuwn
die op ebay zijn  zonder verzendkosten  en of nieuwere nu beter presteren .. tja
als je elkaar niet gunt...
11 aug 2010 10:12 #18 door chadchop
Ad, het is geen kwestie van gunnen, het is een kwestie van voor een tweedhands gebruikt artikel niet bijna de volle pond te betalen.
Dan is het toch een kwestie van enkele euro's erbij en je hebt nieuwe.
Stel een nieuw blok kost 1500 euro, je krijgt 1 aangeboden die 10000 km heeft gelopen en deze moet 1350 euro kosten, welke zou je nemen ?
Grt
Peter
11 aug 2010 10:30 - 11 aug 2010 10:43 #19 door olaf
Wat Ad, eigenlijk wat ik bedoel is het niet op deze manier , openlijk je ongenoegen over de prijs posten .
De nette manier is om het via een PB te doen , en de verkoper kan zijn prijs zelf bepalen is tenslotte de verkoper (dat doe je zelf toch ook), vind je het te hoog dan kun je dat met de verkoper overleggen , en anders gaat de koop niet door .
Zo makkelijk is het .
Over het iemand wat gunnen , als ik een paar euro meer zou betalen bij AD koop ik het gewoon bij hem , waarom omdat hij altijd voor je klaar staat , zo moeilijk is het toch niet .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
11 aug 2010 10:44 #20 door chadchop
Olaf, je hebt gelijk.
Misschien inderdaad te impulsief geweest om dit zo te melden.
Je geeft zelf al aan, een paar euro's meer en je zal naar Ad toe gaan.
Als Ad om de hoek zou wonen geen probleem, maar het gaat niet om veren bij Ad te kopen, het gaat om een gebruikt setje, waarvan ik recht door zee zeg dat ik dit te duur vind
Maar we dwalen af, zal voortaan me netjes gedragen en via PB contact leggen.
Grt
Peter
Tijd voor maken pagina: 1.281 seconden
