Demonteren van kuipdelen xl 700
26 feb 2009 18:37 #1 door Brinkie
Demonteren van kuipdelen xl 700 werd gestart door Brinkie
Hallo
Ik probeer bedrading weg te werken,hiervoor wil ik het linker kuipdeel  verwijderen.
Nu wil ik graag weten wie hier ervaring mee heeft,want ik krijg het niet los
alvast bedankt Ton
26 feb 2009 19:37 - 26 feb 2009 19:47 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Demonteren van kuipdelen xl 700
Ken het probleem.
De bijgeleverde handleiding klopt wel, maar er zit een onduidelijkheidje in.
Je zult boven bij je kuip 1 schroefje los moet maken, en onder langs de voorpoten kun je ook bij een schroefje komen. Die laatste daar kun je je in vergissen. Er zitten er namelijk 2 !!!
Als die schroefjes los zijn, kun je het kuipdeel naar achteren toe los trekken.
(Met beleid uiteraard)
Het is even lastig uitleggen zonder plaatje, ik probeer zo nog even te kijken of ik plaatje kan vinden.
EDIT:
pagina 74 van de mee geleverde handleiding (Zie ook standaard gereedschapssetje onder je zadel)
1) verwijder de criclips  (Zijn die bij de voorkant van je tank)
2) verwijder schroef en ring (die aan de onderkant achter van je kuipdeel.... kan niet missen)
3) verwijder schroef (Dit is de schroef die je makkelijk kunt verwarren voor een andere schroef die er vlak naast zit)
4) Verwijder zijplaat.
Als je het even met beleid bekijkt, kom je er wel uit.
Ik voor puntje 3 nu al 3x eerst de verkeerde schroef los gedraaid  :-[ :-X :-\
Tip..., draai ze allebei los  ;D
26 feb 2009 20:06 #3 door Brinkie
Beantwoord door Brinkie in topic Demonteren van kuipdelen xl 700
EEN GOUWE TIP!!!!!!!!!!!!!!!
bedankt Ton
Ps Biertje heb je verdient
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
