Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
28 aug 2010 15:53 #1 door Greever
Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat werd gestart door Greever
Ik heb een Laser uitlaat onder mijn Transalp zitten maar de mond van de uitlaat staat precies gericht op het achterknipperlicht. Deze is na tientallen km-ers helemaal zwart!
Elke keer doe ik het glaasje in de vaatwasser maar dat vind mijn vriendin niet leuk... Heeft iemand dit zelfde probleem met een niet-standaard uitlaat?
Of is hij gewoon niet goed (te rijk?) afgesteld?
28 aug 2010 15:58 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Kortere knippers monteren die niet inde uitlaatstroom zitten.
Je hebt volgens mij geluk dat ze niet smelten.
28 aug 2010 16:52 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Mooi beugeltje maken, simpel. Alu strip voor een paar euro bij Gamma halen.
28 aug 2010 17:15 #4 door Oldtimer
Neet je speelt vals. Deze zijn al korter
28 aug 2010 17:31 #5 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Ik heb er laatst eentje gezien met een of ander "schildje" achter het knipperlicht.
-- Han --
28 aug 2010 17:36 #6 door Greever
Beantwoord door Greever in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Ik kan ze in ieder geval iets inkorten en iets omhoog plaatsen op de Neet-manier. Iets omhoog vind ik wel een goed idee!
Een schildje is dan misschien een volgende optie als dit niet lukt...
Worden die uitlaatgassen zover van de ontbranding nog zo heet dat ze zouden kunnen smelten?
Wat voor uitlaat heb jij trouwens Neet?
28 aug 2010 18:30 #7 door Neet
Ook wat grotere knippers kunnen er dan op. Hangt er natuurlijk wel vanaf hoe hoog je je knippers plaatst.
Met een cm of 10 omhoog was ik van alle ellende af.
Nog twee fotoos voor hoe het staat....
Bos pijp
En nog een wat gedetailleerd met het originele spatbordje...
29 aug 2010 02:25 #8 door Simon
Beantwoord door Simon in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Bij mijn AT was het knipperlicht daadwerkelijk gesmolten. Nieuw knipperlicht gemonteerd en met het installeren van het H&B bagagerek kwamen de knippers hoger en verder naar achter te zitten. Probleem opgelost maar om nou daarom alleen een H&B bagagerek te kopen ;)
30 aug 2010 01:35 #9 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Ik heb ook een laser produro maar ik heb met een stuk blikstaal een soort van halfpijpje gemaakt en die om de uitlaatmond geklemd met een slangklem. Hierdoor wordt de uitlaat stroom net wat lager gericht om te voorkomen dat mn knipper smelt. Heb echter nog wel last van zwartblakeren door verdwaalde roetdeeltjes.
Maar het glaasje wordt weer netjes schoon door hem af en toe te poetsen met commandant 4 :)
30 aug 2010 07:19 #10 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Het kan simpeler. Dit probleem had ik ook met de Rino uitlaat op mijn Alp.
Heb gewoon een ander uitlaatstuk gekregen die iets meer naar beneden was bijgebogen waardoor de uitlaatgassen niet meer ri. knipperlicht gingen.
Moet mi ook bij Laser kunnen. Kunt ook iemand opzoeken die handig is met RVS buigen. Wellicht Nicotech hier op het Forum?
30 aug 2010 07:43 - 30 aug 2010 07:53 #11 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Mijn Alp heeft dezelfde uitlaat en hetzelfde 'probleem'.
Mijn motto is, wanneer mijn Alp vies is: 'had 'ie maar geen brommer moeten worden'. Dat geldt ook voor het knipperlicht: 'had 'ie maar stadionlamp in Arnhem moeten worden, dan hing 'ie schoon en droog'.
Smelten doe 'ie trouwens niet. Zolang het knipperen van het ding goed zichtbaar blijft is er niets aan de hand.
Op de foto zie ik trouwens dat jij je Alp met een ketting aan je valbeugel vastzet. Het ziet er op het eerste gezicht stevig uit, maar je hebt er niets aan. Het dievengilde draait zo je valbeugel los en foetsie is de brommer. Als je al een ketting wilt gebruiken moet je die altijd in ieder geval door je (achter)wiel laten lopen. Een combi met een remschijfslot is de beste. Natuurlijk kunnen ze ook een wiel losdraaien en nog veel meer toestanden uithalen, maar zo maak je het wel erg makkelijk.
Mijn motor staat overigens nooit aan een slot bij mij thuis. Maar ja, ik woon dan ook in een dorp waar je iedere fiets zo kunt 'lenen' en overdag geen achterdeur op slot aan zult treffen.
30 aug 2010 16:55 #12 door Neet
De mijne smolt wel maar dat was dan ook dat kleine typetje imitatie.
30 aug 2010 19:31 #13 door Paul
Beantwoord door Paul in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
ik heb ook de zelfde uitlaat en ook het zelfde zwarte knipperlicht gewoon zo nu en dan FF poetsen en klaar is Klara ik zit er niet zo mee :)) ;D :P
30 aug 2010 20:38 #14 door kees
Beantwoord door kees in topic Zwarte richtingaanwijzer door uitlaat
Mooie beugeltjes hoor, Neet! 8)
Ik heb ook van die Produro knippers :D. En dat terwijl ik mijn bocht juist flink steiler heb gezet: achterbevestiging hangt 4 cm hoger (dus ja, ik heb eraan gelast en mn dekkast is verzaagd..)
Ook bij mij smelt niks. Maar ja, bij mij zijn ze ook van redelijke kwaliteit.. :angel:
Grtz, Brom
30 aug 2010 21:09 #15 door Neet
Mijn knipper had op een gegeven moment heel veel extra luchtgaatjes.
Maarja, nu nog iets voor de Twin zoeken.
