osco
25 sept 2010 22:15 #1 door peter21
osco werd gestart door peter21
Ik wil een osco op mijn ta 650 zetten wat is hiervoor de meest geschikte plaats ??? Foto?? b.v.d.Peter
26 sept 2010 10:47 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic osco
dat is voor een ieder een andere plek. als het maar gemakkelijk te bereiken is onder het rijden en niet in de weg zit tijdens het rijden of ongewenst anders afstappen. succes
26 sept 2010 11:45 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic osco
Een Osco hoeft tijdens het rijden niet bereikbaar te zijn. Hij moet goed bereikbaar zijn om hem te kunnen vullen.
Smeren tijdens het rijden heeft met een Osco absoluut geen zin, tenzij je langszaam rijdt en je motor binnen 20 meter daarna stilzet.
Zelf smeer ik de ketting altijd na een rit als hij op de bok staat. Zorg dan dat je het achterwiel kan draaien met de hand en de Osco kan bedienen. Dit is m.i. de meest effectieve manier om een Osco te gebruiken. Heb je geen bok en die gaat er ook niet komen dan speelt wat Chaos aangeeft inderdaad een rol.
Waar plaatsen?
Aan de linker zijde als het kan aan het frame thv de as van je achterbrug. Ken het frame van een TA 650 om je de exacte plek te kunnen laten zien. Hij moet natuurlijk wel boven het niveau zitten van de bovenzijde van de ketting maar dat spreekt voor zich neem ik aan.
26 sept 2010 22:37 #4 door chaos
inderdaad, ik heb geen middenbok, dus de laatste 10 tot 20 meter rijd ik altijd heel erg rustig als ik mijn ketting moet smeren.
en je moet m gemakkelijk kunnen bijvullen. bij de alp had ik m zitten op het plaatje met gaatjes waar het frame in tweeen splits naar boven toe, aan de linkerkant.
op de varadero heb ik het  plaatje wat er bij geleverd word, iets aangepast en zit de osco op het blok aan de rechterkant gemonteerd.
28 sept 2010 17:06 #5 door peter21
Beantwoord door peter21 in topic osco
Sorry chaos maar ik kan geen plaatje met gaatjes vinden aan de linker kant--rechts ook niet
Heeft iemand geen foto van een gemonteerde osco op zijn alp???
B.v.d Peter
28 sept 2010 18:29 #6 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic osco
Helaas geen Alp maar wellicht heb je hier wat aan als idee  ;)
http://www.hposkam.nl/motorsite/osco.html
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
