voorrem blijft plakken
26 sept 2010 20:48 #1 door jorgenvandijk
voorrem blijft plakken werd gestart door jorgenvandijk
ik rij een transalp 650 uit 2006, heb ik van beide remklauwen aan de voorzijde de cilinders weer gangbaar gemaakt. Mijn vraag is alleen wat voor vet moet er in de rubbers van de geleiders. Of mag daar geen vet? Ik heb namelijk het idee dat de rubbers verdikt zijn waardoor de klauwen blijven hangen.
groet Jorg
26 sept 2010 21:23 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic voorrem blijft plakken
ATE vet heet dat spul :D
26 sept 2010 21:28 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic voorrem blijft plakken
voor de geleiden pennen gebruik je silicone grease [/font]
27 sept 2010 09:35 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic voorrem blijft plakken
Ja maar als die rubbers opgezet zijn moet je ze vervangen toch?
Er wilt ook wel vuil/aanslag in die groeven zitten wat die rubbers naar binnen drukt tegen de zuigers aan. SChoonkrabben, nieuwe rubbertjes en dan vet.
27 sept 2010 21:02 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic voorrem blijft plakken
Wat Pim zegt, corrosie/vuil in de groef van de rubber die hem omhoog drukt.
Als je dan toch bij de dealer bent voor nieuwe rubbers (cups heten dat toch met een duur woord?) neem dan een zipbagje mee en vraag je gelijk wat van dat remmen montagevet mee.
27 sept 2010 22:28 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic voorrem blijft plakken
bij de juiste revisie setjes (bijv tourmax) zit een klein cupje remmevet bij geleverd
model BCF 120 moet je dan hebben
zit alles in voor beide voorremklauwen
(heb ze ook op voorraad
28 sept 2010 04:10 #7 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic voorrem blijft plakken
Als de stofring er nog gaaf uitziet na schoonmaken (dus geen slijtvlak vertoont en de doorsnee nog perfect rond is) dan kan het geen kwaad ze nog een ronde mee te laten lopen. Die stofring is best kostbaar voor zo'n pielerig dingetje.
Tijd voor maken pagina: 0.380 seconden
