Nippel achterband niet te bereiken.....
29 sept 2010 13:15 #1 door voorstad
Nippel achterband niet te bereiken..... werd gestart door voorstad
Sinds ik een keer lek heb gereden door waarschijnlijk te zachte achterband, probeer ik m'n bandenspanning regelmatig te controleren.
Nu ben ik al bij verschillende pompstations tegen het probleem aan gelopen dat de aansluiting van de compressor niet op de nippel wil, omdat de schijfrem danwel het tandwiel dan in de weg zit.
Ik ben vast niet de enige. Hoe lossen jullie dit op?
29 sept 2010 13:18 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Voor een paar euro kun je een soort haaks verloopstukje krijgen die haaks op het ventiel komt. Bij een motor(banden)zaak wel te krijgen. Zal eens kijken of ik een fotootje kan plaatsen.
-- Han --
29 sept 2010 13:21 #3 door Bono
Zoeits als dit dus.
-- Han --
29 sept 2010 15:26 #4 door Eelke
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
29 sept 2010 15:29 #5 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Een nippel, dat kan natuurlijk ook...! wel jammer dat je 'm niet kan laten zitten.
Bij het googelen op een haaks ventiel las ik ook de tip dat bij voornamelijk Shell stations een andere lans gebruikt wordt die wel gewoon past.... Ik ga eens kijken binnenkort. Misschien een topic over motorbandoppomp vriendelijke Tankstations beginnen :-) ?
Motorbanoppompvriendelijk:
Shell
Niet motorbanoppompvriendelijk:
Total
BP
Avia
29 sept 2010 15:46 #6 door Bono
Ik heb me een aantal jaren geleden een slag in de rondte gereden. 5 van de 5 verschillende tankstations hadden een rechte lans, waar ik dus niet mee uit de voeten kwam en ik had mijn haakse ventiel niet bij me. Balen. Vanaf dat moment is het ventiel standaard uitrusting bij me.
Wat ik ook steeds vaker tegenkom, is dat je moet betalen voor lucht. Dat zal ik dus nooit doen.
-- Han --
29 sept 2010 15:51 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Ik heb ook eens eentje gehad die het niet deed. Bij het proberen te vullen liepen enkel mijn banden leeg...
SChermpje etc deden het wel maar lucht? Ho maar.
29 sept 2010 16:56 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
het haaks ventiel geeft het beste resultaat om er bij te kunnen
tenzij je een bandenpomp met rubber  slang hebt waarop de aansluit nippel zit
lucht comprimeren is de Duurste vorm van energie dus is betalen werkelijk zo vreemd
29 sept 2010 18:34 #9 door Pervect
Beantwoord door Pervect in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
De discussie over betalen voor banden oppompen is enerzijds logisch: betalen voor lucht????
Anderzijds is, zoals Ad ook aangeeft, er een kostenfactor waar benzinestations etc. mee geconfronteerd worden. Er moet een (dure) compressor aangeschaft worden, die 24/7 aanstaat, stroom kost, onderhoud moet hebben etc.
Dus mijn eigen oplossing was: zelf een compressor aanschaffen...
Ik blijf het ook zonde vinden om te betalen voor het oppompen van de banden, maar begrijpen doe ik het wel.....
Jan
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move...
29 sept 2010 19:34 #10 door jointony
Beantwoord door jointony in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Klinkt mij allemaal bekend in de oren. Ik heb het opgelost door een fiets/auto pomp te kopen met manometer. werkt fantastisch en verdient zichzelf zo terug
29 sept 2010 19:45 #11 door chadchop
Beantwoord door chadchop in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Ook ik heb standaard zo,n voetpompje in de schuur staan met manometer.
Ooit gekocht voor 14,95.
Heb em al denk ik wel een jaartje of 10.
Werkt perfect en je hangt em zo aan een spijker.
Peter (chadchop)
29 sept 2010 20:53 #12 door crejo
Beantwoord door crejo in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Neem altijd deze compressor mee, werkt perfect en is niet groot. ;D ;D
www.anwb.nl/webwinkel/reis-en-cadeauarti...html#moreInformation
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
29 sept 2010 21:40 #13 door chadchop
Wanneer zal de shell en andere tankstations een aansluiting hiervoor in de muur maken ? ;D ;D ;D
29 sept 2010 22:22 #14 door kees
Beantwoord door kees in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Ik ken ze uiteraard ook, die net niet passende lansen bij de pompstations.
Maar Brommie houd van systeempjes en heeft daar uiteraard toch wat op gevonden: die lans steek je door de spaken, vanaf de naaf op het ventiel en dan gaat het wel... :angel:
Zekerheidshalve heeft Brommie ook dat haakse nippeltje standaard in de borstzak zitten.
(en ik pomp uit protest niet daar waar ik ervoor moet betalen).
30 sept 2010 00:59 #15 door frankie
Beantwoord door frankie in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Hoi dan,
Ik meet met een manometer die ik voor mijn auto gebruik.
Dan.......pomp ik hem gewoon op met de fietspomp van de Hema (dacht 9,95 euro)  ;)
Rubber slangetje erop, 4 of 5 keer pompen en de spanning is weer correct.
Lekker thuis doen dus en past altijd ::)
groet
Frankie
30 sept 2010 07:20 #16 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
Bij de Tango in Nieuwegein nog steeds gratis lucht, maar wel je haakse nippeltje meenemen!
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
07 okt 2010 20:54 #17 door wil
Beantwoord door wil in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
bij het plaatsen van een haakse nippel is de kans aanwezig dat je een onbalans in het wiel brengt.
de mogelijk dat je ventiel uitscheurd is rieel aanwezig een motor maat van me overkwam het in schotland.
08 okt 2010 01:24 #18 door Waffie
neem maar aan dat de meeste dit niet laten zitten,
30 okt 2010 19:59 #19 door Duivelsmurf
Beantwoord door Duivelsmurf in topic Nippel achterband niet te bereiken.....
same here...even achterband oppompen bij de Tango, haakse ventiel geplaatst, band liep wel gelijk leeg.....
Luchtslag erop, ho maar, niet meer oppompen.
andere pompstation gereden ( met zowat lege achterband ..) die trouwens aan de overkant van de weg zat ( zo'n 100 meter verder) zelfde euvel.
Uiteindelijk ANWB gebeld...(ben lid) slang van hun erop, geen probleem.
euvel was uitdrogen rubberafdichting van het haakse ventiel...
23 nov 2010 09:25 #20 door voorstad
Ondertussen een haaks nippel bij Ad meegenomen. Vanmorgen getankt bij de Gulf en warempel, een flexibele slang met nippel. Perfect passend en op mijn dagelijkse route! Snel het lijstje aanvullen:
Motorband-oppompvriendelijk:
  Gulf
  Shell
Niet motorband-oppompvriendelijk:
  Total
  BP
  Avia
Tijd voor maken pagina: 0.126 seconden
