Lampjes van de tellers
22 okt 2010 23:12 #1 door Wim De Saeytyd
Lampjes van de tellers werd gestart door Wim De Saeytyd
Sinds geruime tijd zijn de lampjes van mijn Alpje uit 1993 aan het uitdoven.
Hoe kan je die vervangen?
Is dat een groot werk ?
Kan je krachtiger lampjes steken want ik heb het dashbordje al altijd wat donker gevonden.
Bestaat er een LED-alternatief?
Met dank voor uw deskundig advies
Wim
22 okt 2010 23:24 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lampjes van de tellers
dag wimke,
de standaard lampjes zijn vaak 2.3 watt van het steek model wedge en deze zijn er ook in 3 watt
ik weet niet of deze er ook zijn in led maar bij led heb je een kleinere afstraal hoek
ik verwacht dat het display dan niet gelikmatig verlicht zal gaan worden
welke zijn inmiddels gedoofd ?
23 okt 2010 11:24 #3 door Wim De Saeytyd
Beantwoord door Wim De Saeytyd in topic Lampjes van de tellers
Hey Adje  :D
De linkerkant, de kant van de snelheidsmeter is het donkerst maar de rest is ook niet veel meer.
Bestel ze me maar allemaal in 3 watt. Ik kom er binnenkort aan. Deze week moet de teller weer op 000000 komen te staan.
We moeten ook de kulas eens nakijken, ik denk dat hij lekt.
Tussen 15 en 18 november kan ik komen.
Ik bel je nog wel.
23 okt 2010 11:37 #4 door piet1961
Beantwoord door piet1961 in topic Lampjes van de tellers
Hallo Wim,
Het is geen grote klus om de lampjes te vervangen, maar je bent wel even aan het schroeven. Omdat de lampjes alleen van de achterzijde van het tellerhuis zijn te bereiken is het handig om de topkuip te verwijderen. Ik heb kolenschoppen als handen en kon er niet bij komen zonder deze slooppartij. Dit betekend dat in mijn geval de onderkuip, de binnenkuip en de topkuip achtereenvolgens gedemonteerd zijn om de lampjes te vervangen.
Misschien dat er een eenvoudigere manier is, maar op mijn manier is het ook gelukt.
Succes,
Piet
23 okt 2010 13:23 #5 door Simon
Beantwoord door Simon in topic Lampjes van de tellers
dag wimke,
Ik wil niet teveel off-topic dwalen hoor maar de afstraal hoek van ledjes is prima aan te passen met een vijl (puntje eraan vijlen voor bijna 180 graden afstraal hoek of platter vijlen voor +-100 graden). En eventueel een diffuser maar dat wordt wel een kunstgreep.
Het is maar net hoeveel moeite je wil steken in zo'n klein lampje :)
Groeten, Simon
29 mrt 2012 22:10 #6 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Lampjes van de tellers
Zijn dit type lampjes ook ergens anders te krijgen?
zou het liefst er morgen even een vervangen, dus bij honda bestellen komt niet uit.
29 mrt 2012 22:21 #7 door Waffie
jazeker iedere goed gesorteerde automaterialenzaak heeft ze  (uitgezonderd 1 lampje nl de kleinste van de 5
29 mrt 2012 22:27 #8 door Anne
Perfect!
Hoe maak ik duidelijk welke ik wil, zonder voorbeeld te hebben?
30 mrt 2012 00:21 #9 door Waffie
Perfect!
Wedge base 12v 3w W2,1x9,5d
30 mrt 2012 09:26 #10 door Anne
Dankje! Waarom staat dat nou weer niet in de werkplaatshandboeken :(
