Voorrem problemen...
17 nov 2010 09:54 #1 door Twotone
Voorrem problemen... werd gestart door Twotone
Gisteravond heb ik de remblokken van mijn Transalp uit 2005 vervangen. Nu kleven de blokken nogsteeds een beetje en bij het remmen is het net of je op een kameel rijdt. Je zou er bijna misselijk van worden zo hobbelt ie... (onregelmatige remwerking!!) Iemand een idee??
17 nov 2010 11:03 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorrem problemen...
Kijk ook even of je nu niet per ongeluk te veel remvloeistof in je reservoir hebt. Als je die ooit hebt bijgevuld toen de remblokken bijna op waren, dan heb je nu dus teveel met de nieuwe blokjes.
Verder ruikt het ook naar een slagje in je remschijf, maar als je nog de originele remleidingen hebt kan dat ook wel de oorzaak zijn voor het 'kamelen gedrag' omdat de leidingen steeds iets uitzetten en weer terugveren.
Daarnaast ook even goed kijken of je remcupjes wel goed schoon zijn. Mogelijk dat die niet zo soepel meer bewegen.
17 nov 2010 23:14 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorrem problemen...
tja rob .. wat denken wij er van
remzuigers zitten vast enof de bracket kan niet schuiven op de glijpinnen
enof je remschijf is een beetje krom
als er teveel remvloeistof in zit heb je alleen het probleem als de remvloeistof warm wordt en gaat uitzetten en dan pas aan gaat lopen doordat de oplopende druk alleen bij de remzuigers ruimte gaat vinden
remmen kunnen dan zeer flink gaan aanlopen
je hebt niet vertelt waarom je de remblokken ging vervangen...
Tijd voor maken pagina: 0.655 seconden
