digitale / analoge cdi unit ?
17 nov 2010 12:29 #1 door Columbus (at work)
digitale / analoge cdi unit ? werd gestart door Columbus (at work)
ongeveer twee weken geleden heeft 1 van de 2 cdi units van mijn Alp (PD06) het begeven, voor een nieuwe "imitatie" kon ik kiezen tussen een analoge een een digitale uitvoering.
Omdat ik 'm snel moest hebben heb ik maar voor een digital versie gekozen, maar wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van een digitale cdi unit.
Albert
17 nov 2010 23:10 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic digitale / analoge cdi unit ?
analoog heeft vaak nog mechanische delen die onderhevig zijn aan slijtage(denk aan contactpuntjes)
digitaal heeft dit niet en je zou dus een hogere betrouwbaarheid moeten hebben al heb ik wel mij twijfels bij de cdi units zoals deze gebruikt worden op de alp
ze hebben beide elektronische componenten
of het verschil moet zitten in de aansturing met een transistor en de andere op basis vam smd techniek
maurits..... help ;D
18 nov 2010 07:37 #3 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic digitale / analoge cdi unit ?
Tja digitaal of analoog, het is eigenlijk tenslotte allemaal analoog. ;D
Maar ik vermoed dat een analoge CDI is opgebouwd met condensatoren transistoren e.d. om de bobines aan te sturen, allemaal vrij traditioneel.
Door deze component keuze kan er makkelijk een verloop ontstaan door toleranties en dat zou een iets wat onregelmatige lopende motor kunnen ontstaan.
Voor een digitale versie, is er waarschijnlijk gebruik gemaakt door een microcontroller (een programmeerbaar onderdeel) wat een nauwkeuriger signaal naar de bobines stuurt. De motor kan daardoor misschien wat mooier lopen.
SMD (surface mounted device) is alleen een bouwvorm van de componenten, deze vaak kleiner en worden op de print gemonteerd, dit kan zowel een digitale als analoge schakeling zijn.
De betrouwbaarheid van de digitale zal de tijd moeten uitduren.
Belangrijkste is de montage van de CDI's,  met de juiste rubbers van ik geloof na 1994. ;)
Mvg,
Maurits
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
19 nov 2010 12:06 #4 door Columbus (at work)
Beantwoord door Columbus (at work) in topic digitale / analoge cdi unit ?
Bedankt voor de antwoorden.
zelf kan ik niet zeggen of de motor beter loopt, misschien zouden ze dan alle twee vervangen moeten worden.
voor wat betreft de betrouwbaarheid wachten we wel af hoelang deze meegaat.
Groeten Albert
20 nov 2010 22:15 #5 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic digitale / analoge cdi unit ?
Maar de grote vraag is natuurlijk:
Zijn de originele Honda CDI's analoog of digitaal?
Ik weet het zelf ook niet, zal het eens opzoeken en hier posten als ik het vind.
11 juli 2011 07:07 #6 door midget
Beantwoord door midget in topic digitale / analoge cdi unit ?
We zijn nu ruim een half jaar verder..... zou ik toch wel willen weten of de "digitale" versie van de CDI het beter doet in vergelijking met de traditionele analoge CDI van de TransAlp, als ik nu toch geld moet uitgeven voor een nieuwe CDI........
elke zonnige dag weer hetzelfde dilemma:
.....cruisen in de MG Midget?
.....kilometers maken op de Varadero?
was het maar weer winter!!
16 juli 2011 21:51 #7 door Columbus (at work)
Om eerlijk te zijn merk ik geen verschil, nadat ik een "digitale" cdi unit gemonteerd heb. Misschien dat op een testbank er een verschil is aan te tonen.
mogelijk is de levensdsuur wat langer (of korter).
ik kan je helaas dus geen advies geven welke je zou moeten aanschaffen.
Albert
16 juli 2011 22:32 #8 door midget
Ik heb ondertussen mijn nieuwe analoge CDI van Ad Mies binnen gekregen en gemonteerd, is voor mij de meeste zekere oplossing.
Gelijk de rubbertjes even doormidden gesneden en de CDI's met een aluminium plaatje en wat tieribjes  ::) overdwars geplaatst.
Ik hoop voorlopig weer even klaar te zijn... ;D
Tijd voor maken pagina: 0.252 seconden
