verlichting in topkoffer
27 nov 2010 10:40 #1 door rodealp
verlichting in topkoffer werd gestart door rodealp
hoi, heb besloten om toch maar verlichting in de topkoffer in te bouwen. Ik heb de orginele topkoffer van honda, waarin een doorzichtige strip zit aan de achterzijde zit. Deze is gemakkelijk te verwijderen en daarachter zit ongeveer 2 mm ruimte. Heb nu 2 ledstrips besteld in het rood. Ga de de spanning aftaken van de orginele verlichting. Maak een chassis deel ( waterdicht ) aan de linker achterzijde . Op de plek waar ook het sleutel gat zit voor het openen van de buddy seat. Met een waterdichte stekker en kabeltje naar de topkoffer. Heb ik gelijk een 12 volt aansluiting, als ik de topkoffer los koppelt. Zijn er mensen die ook al iets dergelijks gebouwd hebben ?  mischien nog tips of ideen hierover ?
27 nov 2010 11:19 - 27 nov 2010 19:53 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic verlichting in topkoffer
Check deze site van een clublid.
www.hposkam.nl/motorsite/topkoffer.html
Ik zag dat de pagina in onderhoud was maar dit clublid heeft een hele verhandeling gemaakt hoe je zoiets kan aanpakken.
01 dec 2010 20:23 #3 door Trans.Jedi
Beantwoord door Trans.Jedi in topic verlichting in topkoffer
Hoi,
Ooit, heel lang geleden, toen dit forum nog huisde bij een andere provider en er anders uitzag, heb ik eens een hele beschrijving gemaakt van een draadloze topkofferverlichting.
Als er genoeg interesse is, wil ik eea nog wel een keer publiceren.
Het ging toen om een Givi topkoffer, die draadloos contact maakt met de bagagedrager/houder en zo doende zijn remlicht doorzet.
May the FORCE be with the V-Twin and it's master.
01 dec 2010 21:40 #4 door Herman
Beantwoord door Herman in topic verlichting in topkoffer
Yep, belangstelling, laat maar zien, foto's beschrijving  :)
Groet,
Herman
01 dec 2010 22:15 #5 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic verlichting in topkoffer
Helaas de koffer is verkocht, dus heb ik de aanpassing verwijderd.
Ik kan eventueel de foto's wel per email sturen?
http://www.hposkam.nl/motorsite/topkoffer.html
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
09 jan 2011 17:12 #6 door koetje
Beantwoord door koetje in topic verlichting in topkoffer
ik heb een xtra remlicht in de topkoffer gemaakt.
hier een beetje een beschrijving daarvan..
en hoe het eruit ziet.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=761.msg13458#msg13458
tis alleen een remlicht.
groetjes Koetje.....
zwarte varadero uit 2005
xenon verlichting , remlicht in de topkoffer , witte knipperlichten
11 jan 2011 19:20 #7 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic verlichting in topkoffer
koetje bedankt, Heb inmiddels de led achterlichten ( strips ) ingebouwd. Een printje gemaakt , die er voor zorgt dat de leds normaal 8 volt krijgen. Nooit meer ( spannings stabilisator ), tenzij ik rem , dan 12 volt . Werkt perfect. De kabel via een waterdichte stekker gemonteerd. Het chassis deel zit links achter, paste precies.
Tijd voor maken pagina: 0.219 seconden
