Transalp houd in bij 120 km/per uur
27 nov 2010 18:40 #1 door GS Allroad
Transalp houd in bij 120 km/per uur werd gestart door GS Allroad
Mijn transalp uit 1993 hield van de week weer in bij een snelheid van 120 km/per uur,alls ik richting de 100 kom rijdt ie gewoon normaal.
Weet iemand hier wat het zou kunnen zijn?
Mijn motor loopt stationair zo 1500 toeren en met shoke 2000 toeren(als ie koud is)
Ik hoor het wel.
Grt.
Stephan.
BMW R 1100 GS  1996
27 nov 2010 22:00 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Transalp houd in bij 120 km/per uur
heb je de stationair zo hoog afgesteld of wil ie niet lager?
als ie niet lager in toeren wilt zou ik de choke nakijken of ze niet blijven hangen.
is je benzine verbruik ook hoog? (1:16)
28 nov 2010 00:27 #3 door GS Allroad
Beantwoord door GS Allroad in topic Transalp houd in bij 120 km/per uur
De motor doet dit sinds zijn grote onderhoudsbeurt,niet dat inhouden, maar wel dat ie  meer toeren maakt.
Er is mij verteld dat er onder de carp een stelschroef zit om hem af te stellen maar waar herken ik deze aan?
De motor verbruikt wel iets meer benzine.
Het ligt niet aan de shoke want die heeft er even afgelegen om dit te testen.
Ik hoor het wel.
Grt.
Stephan
BMW R 1100 GS  1996
28 nov 2010 10:01 #4 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic Transalp houd in bij 120 km/per uur
Stephan,
De stelschroef zit aan de linkerkant  van de carbs, als je gas geeft zie je dat de kabels van de gashendel bewegen op hevel en bij het dichtdraaien ervan in rust komen tegen een aanslag. Die aanslag is een schroefje met een plasticwarteltje, daar kan je het beste aan draaien om het startionaire toerental weer wat lager te zetten.
28 nov 2010 10:04 #5 door xeneos
Stephan,
De stelschroef zit aan de linkerkant  van de carbs, als je gas geeft zie je dat de kabels van de gashendel bewegen op een hevel en bij het dichtdraaien ervan in rust komen tegen een aanslag. Die aanslag is een schroefje met een plasticwarteltje, daar kan je het beste aan draaien om het startionaire toerental weer wat lager te zetten.
28 nov 2010 22:46 #6 door GS Allroad
Oke,zal dit morgenochtend even uit proberen.
Grt.
Stephan.
BMW R 1100 GS  1996
29 nov 2010 07:46 #7 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Transalp houd in bij 120 km/per uur
Oorzaak lijkt me eenvoudiger... Karinda had het nml vorige week ook met de Dero...
"CARB-ICING"!
(Bevriezing van de carburateurs wat al kan plaatsvinden bij luchttemperaturen tussen 0 en 10 graden +!)
Treed met name op als onder bepaalde weersomstandigheden een tijdje op een bepaalde snelheid wordt gereden.
Wat te doen? Diverse oplossingen, google maar es op 'carb icing'.  Bv montage van een fiets(gloei)lampje in het luchtfilterbehuizing (de luchtinlaat), ik heb zelf goede ervaringen door b.v. in de winter Fuel Guard van Forte door de benzine te mengen.
Injectiefietsen (zoals de Alp 700 en de Dero vanaf 2003) hebben er geen last meer van.
29 nov 2010 11:44 - 29 nov 2010 12:29 #8 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Transalp houd in bij 120 km/per uur
Goedkoper alternatief voor Forté is PRO FST. Is een engels product en wordt in Nederland gebruik in de racerij wereld.
1 ltr voor €15,- en je weet alles. www.race-shop.nl/index.php/merken/silkolene/silkolene-pro-fst
Hier kan je zien op een V-max wat er feitelijk gebeurt.
Tijd voor maken pagina: 0.204 seconden
