Zijschermen TA 700
01 jan 2011 10:14 #1 door giedi
Zijschermen TA 700 werd gestart door giedi
(Overigens, ik ben wel lid van deze club, maar het forum 'weet' dat nog steeds niet.)
Goede morgen,
Meestal gaat het sleutelen me wel goed af en zo ging ik ook op mijn nieuwe TA 700 af.
Voorzichtig probeer ik de zijschermen van mijn nieuwe motor af te halen met het instructieboekje in de hand. Alle schroefjes netjes verwijderd en dan zegt het boekje: 'Neem nu het scherm van de motor'.
En dat laatste, wat ik ook probeer, het lukt me  >:D >:D niet.
Is hier iemand die me kan schrijven hoe je die schermen eraf krijgt?
Dank alvast
01 jan 2011 10:18 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Zijschermen TA 700
Haha..., ik ken het probleem, heb de eerste keer ook goed lopen klooien en vloeken.
Allereerst, aan de voorkant van het scherm, waar je langs de vorkpoten op zoek gaat naar het schroefje, zitten 2 schroefjes. Hier moet je dus wel even de juiste van pakken.
Verder zijn het alleen de zichtbare schroefjes bovenop, en die bij de karter.
Daarna komt de truc. Zeker als jeniet weet hoe het daadwerkelijk vast zit.
Bij de tank zit het scherm eropgeschoven, en aan de voorkant enigsinds geklemd. Je zult dus toch met enig gepast geweld aan de voorkant de zaak los moeten  halen en het hele kuipdeel naar achtern schuiven over het haakje bij de tank.
Het is echt lastig beschrijven, je moet het een keer gedaan hebben......  :-\
01 jan 2011 11:35 #3 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Zijschermen TA 700
Dank voor je snelle reactie! Ik ga het proberen.
Belangrijk is te weten dat het scherm naar achteren toe geschoven moet worden.
01 jan 2011 11:56 #4 door giedi
En gelukt!
01 jan 2011 11:59 #5 door robgoesdakar
Mooi, het is echt ff een trucje, en de eerste paar keer had ik altijd het verkeerde schroefje aan de voorkant te pakken.
Suc6 met terugzetten, want ook dat vergt even wat gepastte 'geweld'.
01 jan 2011 12:40 #6 door David
Beantwoord door David in topic Zijschermen TA 700
En niet met het intstructieboekje in de hand...... Beter beide handen gebruiken ;)
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
04 jan 2011 18:32 #7 door giedi
Ze zitten er weer op, maar echt een elegante oplossing vind ik het niet. Wat zal de houdbaarheidsdatum zijn van dit 'kliksysteem'?  :(
04 jan 2011 18:43 #8 door robgoesdakar
Volgens mij houdt dit beter dan die van de oudere alpjes met die klote nokjes.
04 jan 2011 22:44 #9 door giedi
O, nou dat is alvast wat dan. (Ik was tot nu toe gewend vooral aan klassieke CB's te sleutelen en dat zit vaak toch wel degelijker.)
05 feb 2011 22:20 #10 door Jan-Willem
Beantwoord door Jan-Willem in topic Zijschermen TA 700
Nou ik vind het een gammel K systeem, maar goed, inderdaad schuiven, anders breken die u-tjes om over de tankhaakjes te schuiven. Ik rij nu al een jaar met duck-tape rond.
Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden
