extra mistlampen op de 700
11 jan 2011 19:33 #1 door rodealp
extra mistlampen op de 700 werd gestart door rodealp
hoi, ben bezig met mijn alp aan te passen. Reeds led verlichting in topkoffer gemonteerd. Nu ook een valbeugel van hepco-becker gemonteerd. Deze beugel heeft de mogelijkheid om 2 mistlampen te monteren ( micro flooters ). Ziet er goed uit, echter deze zijn 55 watt per lamp. Ik heb gelezen op het forum van de v-strom ( sorry dit is mischien vloeken in de kerk ) dat men dan problemen kan krijgen met de spannings voorziening. De accu liep leeg, met het rijden met mistlampen aan. Ik heb ook handvatverwarming ( orgineel honda ) erop zitten, dus vraag mij af, gaat dit goed. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee.
11 jan 2011 19:35 #2 door Columbus
Beantwoord door Columbus in topic extra mistlampen op de 700
volgens mij is er iemand op het forum die led lampen gomonteerd heeft:
http://www.immers.info/Webwinkel-Category-183556/H-Led-lampen.html
Albert
Always be nice to a diver, we know places, where nobody will find you.
11 jan 2011 19:39 #3 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic extra mistlampen op de 700
Dat ben ikke.  ;D
Zie linkje werkt TOP
http://hposkam.nl/motorsite/verstralers.html
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
11 jan 2011 19:44 #4 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic extra mistlampen op de 700
hoi henk, ziet er goed uit. Dus als ik het goed begrijp heb je de orginele h3 lampen vervangen voor led uitvoering. Verder geen aanpassing hoefen te maken ?
11 jan 2011 20:20 #5 door HPoskam
Ik heb alleen de schakel relais verwijderd die bij de verstralers was geleverd, die heb je alleen nodig bij lampen van 55 Watt.
De leds zijn maar 3,2 watt per lamp, dat kan de schakelaar wel aan.
Even een tipje: als je de ledlampen koopt lijm dan even met hittelijm de draad van de lamp aan de behuizing van de lampfitting.
De draad van de ledlamp is erg kwetsbaar, en was bij mij na 1 rit losgekomen van de lamp.
02 feb 2011 10:00 #6 door Quirine
Beantwoord door Quirine in topic extra mistlampen op de 700
Ik heb handvatverwarming, H&B micro-flooters, een Garmin en een elektrisch verwarmde binnenjas op mijn XL700 aangesloten. Gebruik dit - behalve de Garmin - dagelijks tegelijkertijd. Geen problemen met de accu hier!
03 feb 2011 11:43 #7 door rodealp
hoi Qurine, bedankt voor je berichtje. Hoef ik me hier geen zorgen over te maken. Nog een ander vraagje, die micro flooters worden geleverd met een complete kabelboom als het goed is. Is dit zelf te doen, of heb jij dat door je dealer laten doen. En wat is je ervaring met deze micro flooters geven deze voldoende licht ?  groetjes rode alp
