Ontluchtings nippel afgebroken.
07 feb 2011 20:52 #1 door Patron
Ontluchtings nippel afgebroken. werd gestart door Patron
Helaas ik wou mijn rem olie vervangen maar de nippel (voor rem) brak af,
Via Ad Mies reeds een nieuwe nippel incl blokjes en revisie set gekregen maar
ik krijg de oude (afgebroken) nippel er niet uit,Ik heb reeds;
-Linkse tap (brak af en zit er nu in)
-Boren (gaat niet lekker met het hss staal van de nig aanwezige tap)
-Lassen ( brak uiteindelijk af, geen mm verschil)
-WD40 en Deblock oil  etc etc
-Gevloekt en gehuild... >:(
Helluup.... Zou een motoren revisie bedrijf er een helicoil in kunnen draaien? of op zoek naar een nieuwe (iemand nog een occasion liggen ???
08 feb 2011 09:05 #2 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
Ja das $%^!!!
Dit is een beetje groffe methode maar heeft mij heel veel geholpen met afgebroken draad tappen.
Neem een kraspen (of meerdere  :( ) , zet de klauw in de bankschroef en probeer met de punt van de kraspen de linkse tap rechtsom te slaan. Lukt dat niet, sla de kraspen rondom de linkse tap en probeer wat ruimte te maken waarna je em eruit kan wippen waarbij je waarschijnlijk je kraspen afbreekt.....  :-\  Je houdt waarschijnlijk een ravage over maar misschien dat je daarnaa je nippel nog uit kan boren?
Succes
08 feb 2011 09:49 #3 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
Das mooi balen , eerlijk gezegd het overkomt de beste wel eens , die nippels kunnen ongelofelijk vast gaan zitten , maar zijn door hun holle karakter niet even sterk .
Er zijn wel mogenlijkheden als je de boel eruit krijgt maar vaak is dan ook het schuine gedeelte waar de nippel het gaatje afsluit beschadigd , gevolg hoe vast je het ook draait het blijft lekken , en spreek uit ervaring .
Zou op zoek gaan naar een andere klauw , en het gauw vergeten dat het ooit gebeurd is .
Grt Olaf
AT en KTM Adv 990R
08 feb 2011 11:42 #4 door Stress
Beantwoord door Stress in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
er zijn setjes te koop die contra in het afgebroken gedeelte geschroeft/geboord kunnen worden op bepaald moment zit ie vast en gaat de rest los,
heet geloof ik linksboor.....
Stress
08 feb 2011 11:44 #5 door Stress
en anders,  gedeelte van klauw verhitten en daarna  het afgebroken gedeelte laten schrikken met koude spray, krijg je hem zeker los....
Stress
08 feb 2011 12:02 #6 door olaf
Stress
Zou een optie kunnen zijn maar moet ie wel eerst de linksdraaiende tap eruit zien te krijgen .
En met de boel eruit boren , beschadig je het conische gedeelte , met lekkage tot gevolg .
Schrikken warm maken , kun je beter van te voren doen , nu is het afgebroken en heb je niets meer om het vast te pakken , dus wordt het erg lastig om het , ok al zit hetwat losser om het eruit te draaien .
Maar het is het proberen waard .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
08 feb 2011 16:15 #7 door André
Beantwoord door André in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
Misschien kun je dit proberen, las een moertje op de afgedraaide nippel.
Leg er eerst een sluitring op en dan het moertje. dit om beschadigingen van het vlak te verkomen.
Laat het zooitje afkoelen. Daarna kun je eventueel de klauw plaatselijk om de nippel verwarmen om gebruik te maken van het uitzetten/krimpen.
Succes er mee.
Droom niet je leven,
leef je droom.
08 feb 2011 17:05 #8 door Patron
Beantwoord door Patron in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
Bedankt voor de reactie's.
Een collega heeft met abra cadabra (en een hele goede boor 8)) de linkse tap eruit gekregen
en na wat heet stoken en 2 torx bitjes te verdraaien en een stukje van de klauw afslijpen
de oude nippel eruit gekregen.
De nieuwe nippel past er wel in maar gaat nu maar een slag of 6 erin dus voor de zekerheid last hij er morgen een nieuw stukje klauw aan waarna de tap het geheel weer in orde moet maken.
ps ik moest beloven voortaan niet zelf te klooien... :P dan was het makkelijker geweest.
08 feb 2011 20:26 #9 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic Ontluchtings nippel afgebroken.
Mocht je nou een helicoil willen zetten , ik heb setjes om dit te doen ( M6 , M8 en Bougie maat )
09 feb 2011 12:34 #10 door Patron
Dat is altijd fijn om te weten.. ;)
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
