Transalp trekt niet
18 feb 2011 21:21 #1 door Nieuweling
Transalp trekt niet werd gestart door Nieuweling
Hallo allemaal ik ben voornemens om mijn eerste transalp te kopen km stand 105.00 km.
Er is alleen een probleem met deze motor deze trekt niet, jullie snappen mijn vraag als is dit de koppeling?
Hoe kan ik controleren of dit de koppeling is en wat kost deze indien de koppeling zelf vervang.
Heeft iemand e.v een handleiding hiervoor.
Indien het de koppeling niet is wat kan het dan zijn.
Groetjes een nieuweling.
18 feb 2011 21:37 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Transalp trekt niet
Ik heb te weinig technische kennis in huis om zo je vraag te beantwoorden. Maar een motor die niet trekt... Dan moet de prijs er wel naar zijn, zou ik zeggen.
Misschien moet je het euvel wat uitgebreider toelichten? Wat doet-ie wel, wat niet? Wat hoor je?
Is de km. stand "die je noemt ("105.00") 10.500 of 105.000? Is de Alp een 600 of 650?
-- Han --
18 feb 2011 21:43 #3 door Nieuweling
Beantwoord door Nieuweling in topic Transalp trekt niet
Hallo allemaal ik ben voornemens om mijn eerste transalp te kopen km stand 105.000 km.
18 feb 2011 22:11 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Transalp trekt niet
Kijk bij de aankooptips die wij op de hoofdsite hebben staan. Hier staat ook onder het kopje 'koppeling' hoe je deze checkt.
link: www.transalpclub.nl/site/index.php?optio...e-techniek&Itemid=46
Als het zou zijn dat hij niet trekt door een slippende koppeling dan zou de motor veel toeren moeten maken maar niet naar voren gaan.
Als de motor weinig vermogen heeft (cq lijkt op één cilinder te lopen) dan is het waarschijnlijk een CDI. De topsnelheid ligt dat rond de 80 km p/u. Je kan deze onder het zadel vinden, wissel ze even om en mogelijk rijdt hij dan al (even) beter.
Ook kan de toerenteller dan raar/niets doen.
De uitleg van je probleem is echt te summier om een diagnose te zetten helaas...
19 feb 2011 09:09 #5 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Transalp trekt niet
misschien een 25kw uitvoering?
19 feb 2011 09:56 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Transalp trekt niet
ook een 25 kw moet vlot rijden (voor zover te vergelijken met andere transalp die well full power :D zijn)
ik steun tim
rijden op 1 cylinder
slippende koppeling  merk je snel genoeg want de motorfiets stijgt abnormaal in de toeren bij het trachten te  accelereren
vooral in de hogere versnellingen
19 feb 2011 16:42 #7 door Timy
Merk je nauwelijks kan ik uit ervaring vertellen. Het enige verschil wat ik merkte was dat ik ineens met inhalen veel vlotter er voorbij schoot. Bij normaal kachelen merk je niets  :)
19 feb 2011 18:01 #8 door chaos
gelukkig heb ik nog nooit een 25kw uitvoering gehad dus ik blijf op deze manier bijleren.
uitgaande van dat de persoon best wel een koppeling zou willen vervangen, ga ik er van uit dat ie toch enige motorische kennis heeft. als ie die kennis heeft moet ie toch kunnen opmerken dat als de motor op 1 cilinder loopt dat het blokje slecht loopt? ook al heeft ie geen kennis van een alp.
als de choke blijft hangen, kan het dan niet zo zijn dat ie zo afgesteld is, dat het stationair nog redelijk mooi rondloopt maar zodra je accelereert dat het niet over houd?
19 feb 2011 21:11 #9 door Timy
....uitgaande van dat de persoon best wel een koppeling zou willen vervangen, ga ik er van uit dat ie toch enige motorische kennis heeft. als ie die kennis heeft moet ie toch kunnen opmerken dat als de motor op 1 cilinder loopt dat het blokje slecht loopt? ook al heeft ie geen kennis van een alp.
Dat lijkt mij ook inderdaad...
Moet wel bekennen dat ik met de overleden CDI ook ernstig geen idee had wat er nou aan de hand was. Hij lijkt namelijk wel redelijk te lopen totdat je wilt gaan rijden.
Choke cq vuile carb is inderdaad ook nog een optie!
Helaas blijf ik erbij dat we te weinig info hebben want zo kunnen we vanalles bedenken wat een Alp kan mankeren :)) (al is dit natuurlijk maar heeeeel weinig)  ;)
20 feb 2011 15:04 - 20 feb 2011 15:36 #10 door Nieuweling
<aanvulling van nieuweling buiten de quote geplaatst>
Hoi even een aanvulling op het probleem indien de koppeling vastplakt of ........................ kan de motor dan toch nog aanduwen zodat ik dekoppleing kan overbruggen. Ik wil nl een goedkope transalp kopen waar waarschijnlijk de koppeling blijft plakken of eiets wat eroplijkt, dus hoe kan ik e.e.a controleren of het daadwerkelijk de koppeling is of hoe kan ik een stukje rijden zonder de koppeling te gebruiken?
20 feb 2011 16:50 - 20 feb 2011 17:08 #11 door Timy
Als ik eerlijk ben wordt het voor mij er niet duidelijker op.
Als hij plakt dan gaat de motor juist rijden ipv niet op trekken? De koppelingsplaten zitten dan op elkaar en de koppelingshendel krijgt het dan niet van elkaar.
Als ik zo lees heb je niet enorm verstand van motoren en de techniek. Is het dan wel verstandig om een Transalp met technische problemen te kopen? Dit moet je zelf bepalen maar voor weinig zijn er ook rijdende Transalpen te koop...
20 feb 2011 16:53 #12 door chaos
@timy
+1
20 feb 2011 20:23 #13 door Waffie
+ 2
mijn gezond verstand is dat ik ga twijfelen aan de koppelings kabel
die eerst maar eens vervangen
en als je twijfels
specialisten zijn ook te huur..... you can call me :))
