Motor afgeslagen en loopt niet meer
21 feb 2011 21:08 #1 door Peter
Motor afgeslagen en loopt niet meer werd gestart door Peter
In de winter staat mijn brommer in de garage, accu aan de druppellader. Met enige regelmaat laat ik de motor even warm draaien en als pekel en wegdek het toestaan maak ik een rondje.
Afgelopen zaterdag wilde ik even gaan tanken en de banden op spanning brengen. Het blok had ik 's ochtends in de garage nog even stationair laten draaien en na de middag was het starten en draaien. Ik rijd de straat uit, hoek om, stukje knorren en ...... prrrrrfrffffffff,  prut, prut... slaat af. Ik probeer weer te starten, maar niets meer. Startmotor gaat wel rond, maar hij slaat niet meer aan.
Alp staat nu weer in de garage, maar lopen ho maar. Zelf heb ik het idee dat de brandstof misschien toch te koud is geweest (het heeft hier flink gevroren, ook in de garage). Klinkt dat aannemelijk? Of zou het iets simpels als een niet vonkende bougie zijn? Wie heeft een idee? Buiten de basis-zaken ben ik weinig technisch, dus als het niet simpel is ben ik genoodzaakt de Alp op te laten halen  :-\ .
21 feb 2011 21:36 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
Tja, zo op afstand blijft het lastig oordelen.
Lijkt op brandstof toevoer probleempje. (Eerste reactie... reserve misschien..., maar dat zul je wel al uitgesloten hebben)
Heel misschien de tankdop verkeerdom (pijltje moet naar voren wijzen), maar dan zou ie na verloop van tijd wel weer moeten lopen.
Anders mogelijk een vuiltje in de carborateur(s) of iets dergelijks.
Brandstof te koud lijkt me niet het probleem, maar ik ben geen brandstof expert wat dat betreft...
Bougies die niet vonken, dan zouden ze allemaal niet moeten vonken.... dat zou dan duiden op een electronisch probleem welke plotseling op is komen zetten...
Check toch ook even of je accu polen wel goed vast zitten !
21 feb 2011 22:58 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
..Het blok had ik 's ochtends in de garage nog even stationair laten draaien en na de middag was het starten en draaien. Ik rijd de straat uit, hoek om, stukje knorren en ...... prrrrrfrffffffff,  prut, prut...
Klinkt als: ik heb mijn vlotterkamers leeggereden... (op de inhoud van de vlotterkamer rijdt je hooguit een halve kilometer)
1: stond je kraan wel open? (geen brandstof)
2: ging hij niet net op reserve? (geen brandstof)
3: vlotternaald blijft hangen? (geen brandstof)
21 feb 2011 23:17 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
4: vacuumslangetje naar de benzinekraan los en/of lek/kapot? (geen brandstof)
21 feb 2011 23:53 #5 door kees
Dank voor de aanvulling, Horse..  ;)
Of je vlotternaald werkt, kun je overigens simpel testen: aan de zijkant van elke vlotterbak zit een aftapschroef. Draai die los. Als er brandstof uit loopt is het ok, komt er niks dan zit de vlotternaald vast.
22 feb 2011 00:33 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
Het wordt door veel mensen aangeraden om het blok aan het begin van de winter lekker warm weg te zetten met een volle tank en een fles fles Forté motor power 2 of een andere brandstofstabilisator. Het idee er achter is dat al het vocht uit je blok verdampt, en er dus alleen olie en (niet-verouderende) benzine achterblijft.
Ikzelf kan niets ondersteunen of ontkennen (te weinig winters meegemaakt), maar ik pik vaker problemen op met mensen die 's winters elke paar weken ff naar het geluid van hun motor gaan luisteren.
22 feb 2011 12:34 #7 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
Dank voor de reacties!
Brandstof lijkt mij ook het probleem en ja, de kraan stond open en er zit voldoende peut in de tank. De slangetjes was ik al langsgelopen, dus rest eerst het losdraaien van de schroef in de vlotterbak. Zo te horen moet ik toch Brons in Groningen even bellen of hij met zijn bestelbus langs wil komen...
25 feb 2011 14:40 #8 door wouterrrrr
Beantwoord door wouterrrrr in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
Als je wilt weten of er nog een vonk is:
Trek een bougiekabel van de bougie, stek er een (willekeurige) bougie in en zorg dat deze contact maakt met je blok. Bijvoorbeeld ergens op je blok leggen. Vervolgens de startknop indrukken en even kijken of je een vonk ziet. NIET met je blote vingers in de buurt komen want de spanning zorgt er voor dat je een enorme optater krijgt als jij ineens als geleider tussen bougiedop en blok fungeert.
Succes.
Wouter
27 feb 2011 14:40 #9 door Peter
Afgelopen week de stoute schoenen maar eens aangetrokken, panelen eraf gehaald en alles wat met mijn beperkte technische vermogen verantwoord was losgehaald en schoon gemaakt. Met hulp ook wat onderdelen los gehaald en schoon gemaakt c.q. in benzine laten weken. Vanochtend de boel weer in elkaar geknutseld.
Vervolgens starten, flink doorstarten... en jawel! Hij snort weer als vanouds. Heerlijke machines die Alp's! Komende week nog even voor een check-up naar Brons in Groningen en zoals het nu lijkt ben ik er de eerste rit weer bij.
27 feb 2011 17:30 #10 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Motor afgeslagen en loopt niet meer
Mooi dat 'ie weer loopt. 'Brons' in Groningen is mijn favoriete motorzaak! Ik ben erg tevreden met hen!
Tijd voor maken pagina: 0.195 seconden
