Vacuum slangetje vervangen/repareren
26 feb 2011 14:49 #1 door DoppieTien
Vacuum slangetje vervangen/repareren werd gestart door DoppieTien
Ik rij al jaren met een scottoiler op de alp. In het begin is het allemaalprachtig, maar nu ga ik me steeds meer storen aan de viezigheid vd overtollige olie die zich voornamelijk ophoopt in het tandwielkapje.
Dus eraf met dat ding, gewoon weer ouderwets smeren met de spuitbus.
Voor de liefhebber heb ik er nu dus 1 liggen.
Hoe krijg ik het vacuumslangetje weer aan elkaar als ik het t-stukje vd scott oiler eraf haal?
Of heeft één van jullie nog iets in de aanbieding?
26 feb 2011 14:54 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Ik neem aan dat je de slang bedoel die ook naar de benzinekraan loopt?
T-stuk er tussenuit halen en een koppelstukje ertussen. Bij de automaterialen zaak te koop voor nog geen €2,50.
Alternatief is een nieuwe slang, kosten ongeveer gelijk.
26 feb 2011 14:56 #3 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Die bedoel ik ja.
Dus is een standaard slang. Ga zo meteen even kijken in de winkel..................
26 feb 2011 16:30 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Ja hoor, ieder stukkie passende slang kan daarvoor dienen  :D  Desnoods even naar de dierenspeciaalzaak voor wat aquariumslang, dat moet ook goed zijn  8)
26 feb 2011 18:07 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Ja kan dat? Hoeft dat niet brandstofbestendig te zijn?
26 feb 2011 18:43 #6 door DoppieTien
De autoshops in de buurt zaten al vroeg dicht op zaterdag :(
Volgende week maar is opnieuw kijken. ik neem aan dat ze bij een automaterialenzaak wel een "brandstofbestending" slangetje hebben dan.
Als het gelukt is laat ik het wel even weten.
Ps. nog iemand belang bij de overgebleven scott oiler?
26 feb 2011 18:47 #7 door V-Twin
Rene bij de (brom)fiets handel een stukje zwart brandstofslang volstaat ook.
Neem geen doorzichtig silicone dat verhard snel en staan je carbs in eens zonder benzine ivm vacuüm lek. (kraan blijft dicht)
26 feb 2011 18:53 #8 door frankie
Beantwoord door frankie in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Hoi Renee,
Wellicht heb ik wel interesse in die oiler.
Wat wil je voor die Scott-oiler hebben ??
Verder helemaal compleet neem ik aan (behalve het vacuumslangetje ?  ::))
Hoor het graag
Groeten
Frankie
26 feb 2011 22:31 #9 door The Headless Horseman
Brandstofbestendig kan geen kwaad, maar hoeft in principe niet. Het is slechts de vacuumslang om de benzinekraan open/dicht te zetten. Er wordt alléén wat lucht heen en weer verplaatst  :D
26 feb 2011 23:04 #10 door kees
..Het is slechts de vacuumslang om de benzinekraan open/dicht te zetten. Er wordt alléén wat lucht heen en weer verplaatst..
Maar dat vacuum komt toch van ná de carb? Dan is het toch niet alleen lucht wat in die slang kan komen, maar ook mengseldamp?
Ik vraag het maar, want ik weet niet precies hoe dat bij een Alp zit, vandaar! ;)
26 feb 2011 23:19 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Klopt het komt uit het inlaatkanaal in de cilinderkop dus zou het in principe benzine bestendig moeten zijn om helemaal zeker te wezen.
Ik heb  wel eens wat benzine af moeten tappen vanuit een losse tank met dat slangejte eraan en dan proeft de lucht naar benzine (getsie!)
Maar ik dacht ook dat plastic flesjes absoluut niet gebruikt mochten worden om benzine in te bewaren. Na een halfjaar heb ik de benzine maar weer in mijn tank gekiept, flesje nog niet lek of week  >:( (Hij trekt wel steeds meer naar samen naarmate de temperatuur buiten lager word hihi ;D )
Je kunt het proberen opzich. Ik heb geen idee  :))
27 feb 2011 00:07 #12 door kees
Heuj Pim! 8)
27 feb 2011 09:20 #13 door V-Twin
Brandstofslang van een scooter is niet gewapend. Klopt is inderdaad gewoon vacuümslang maar als je dat aan de bromfietshandelaar vraagt zal die je mogelijk wat glazig aankijken vandaar. Het is wel verstandig om een benzinebestendige slang te nemen omdat er altijd wel wat benzinedamp in zo'n slang komt. Dat is ook de reden dat die doorzichtige silicone slangen van de bromfietshandelaar verharden en scheuren.
27 feb 2011 14:23 #14 door DoppieTien
Dan wordt het voor de zekerheid toch een benzinebestendige slang vd automaterialenzaak.
@frankie: je hebt een PM
12 mrt 2011 15:12 #15 door DoppieTien
Zo, vanmorgen even bij de Brezan geweest. Ze hadden universele brandstofslang Ø4mm.
Deze heeft wel een grotere buitendiameter dan de originele, maar het past prima.
Meteen bij de alp van Janny de oiler ook gedemonteerd.
Dus ik heb er nu twee in de schuur liggen voor de liefhebbber ;D
Ik zet ze wel even met foto in aangeboden......
Bedankt voor jullie bijdragen!
13 mrt 2011 17:18 - 13 mrt 2011 20:28 #16 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Vacuum slangetje vervangen/repareren
Ik heb nog een scottoiler set liggen en wil het toch eens aansluiten op mijn TA 700. Kan iemand mij helpen bij het vinden van het juiste slangetje voor het vacuum? (Ik zie van alles onder de tank en bij de carb's, maar geen idee wat wat is bij deze motor.)
(wat later)
Inmiddels al wel foto's:
Dit slangetje komt van de achterste carburateur (na de gasklep en voor de inlaatklep. Het gaat naar de andere kant en is samen met eenzelfde slang uit de andere carb aangesloten op een sensor.
(nog wat later :) )
En hier de oplossing: www.scottoiler.com/uk/installation-guides.html
Tijd voor maken pagina: 0.194 seconden
