achterlicht
22 mrt 2011 18:52 #1 door Sandra
achterlicht werd gestart door Sandra
Hoi allemaal,
Bij Sandra s transalp doet zich het volgende probleem voor :
Het achterlicht en dashboardverlichting gaat uit op het moment dat lichtschakelaar
van stadslicht doorgeschakeld wordt naar dimlicht.
Alles werkt dus normaal bij parkeerlichtstand.
Heb schema bestudeerd,en mijn gedachte gaat uit naar lichtschakelaar.
Misschien heeft iemand ditzelfde probleem ook al eens gehad,en kan mij op het goede spoor zetten.
Bij voorbaat dank voor evt. tips.
gr. Herbert
22 mrt 2011 19:51 - 22 mrt 2011 20:04 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic achterlicht
Je hebt helemaal gelijk Herbert met die schakelaar.
Bij mij hetzelfde euvel.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...86.msg27311#msg27311
Kijk ook even naar de massa aansluitingen.
Beetje contactspray doet wonderen.
22 mrt 2011 21:29 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic achterlicht
Danke je Marien,
Ga morgen schakelaar demonteren,sprayen ,en massa controleren.
Welke kontaktspray gebruik je of voldoet WD40?
23 mrt 2011 00:10 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic achterlicht
K60 of K601 van kontakt chemie, dat zijn al jaren de toppers wat contact spray betreft.
WD40 is niets meer dan een smeermiddel en vochtverdrijver.
Check overigens de contacten op corrosie, dit moet evt. verwijderd worden met nr. 400 waterproof. Daarna inspuiten en weer inmekaar zetten.
23 mrt 2011 08:43 #5 door Oldtimer
Helemaal niks toe te voegen aan de reactie van 4plugs  ;)
23 mrt 2011 14:02 #6 door Sandra
Hij doet het weer !!!!!  Marien en 4 plugs dank voor reactie
Gr.Herbert
23 mrt 2011 14:27 #7 door chadchop
Beantwoord door chadchop in topic achterlicht
Dus weer met een gerepareerd knipperoog de bocht in... ;D
Grt
Peter
