steekzekering 2 amp
27 mrt 2011 10:38 #1 door gert
steekzekering 2 amp werd gestart door gert
op de alp zit bij ons een 12 voltaansluiting welke is gezekerd met een 2amp mini steekzekering.
op deze aansluiting is meestal de zumo aangeloten.
mag /kan er ook een zwaardere zekering in of moet het 2 amp blijven.
gr, Gert
27 mrt 2011 11:55 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic steekzekering 2 amp
In principe wil je de waarde van een zekering zo laag mogelijk kiezen, dat geeft de hoogste beveiliging.
Trekt een toepassing bijv. maar 1 amp. dan is een 2 amp. zekering zwaar genoeg.
Hoger kan natuurlijk wel, maar dat hoeft niet  :)
Als je zo gauw geen juiste zekering hebt kun je dus gerust (tijdelijk) een hogere plaatsen, maar dat betekent natuurlijk dat de zekering er ook pas later uit knalt.
Ik zie bij een accesoireplug zo gauw geen problemen, maar de échte experts hier kunnen je vast wel doemscenario's schetsen  ;)
27 mrt 2011 12:20 #3 door SuperSeven
Beantwoord door SuperSeven in topic steekzekering 2 amp
Je moet natuurlijk wel rekening houden met de diameter van de elektrische leiding. Iedere diameter heeft zijn maximum vermogen, je zou de diameter moeten te weten komen en dan kan je ergens op internet wel vinden hoeveel stroom er door mag. Als de zekering te hoog is gekozen, kan de leiding beginnne smelten en dat wil je niet hebben...
27 mrt 2011 21:19 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic steekzekering 2 amp
1,5 mm2 is goed voor 15 - 20 ampere.
Dit is de meest gebruikte draaddikte
1 mm2 altijd nog goed voor 10-12 ampere
Tijd voor maken pagina: 0.270 seconden
