De koplamp wil het niet doen.....
27 mrt 2011 15:45 #1 door The Headless Horseman
De koplamp wil het niet doen..... werd gestart door The Headless Horseman
Tijdens m'n laatste ritje scheed de koplamp er mee uit, dus vandaag maar eens op zoek naar de oorzaak, maar ik kom er niet uit  :-\
Het vreemde is dat ik geen 12V meet op de stekker die je op de lamp drukt  ::)
Zekering is goed en op de zekeringenkast zelf meet ik wel spanning.
Heb de tank er nu af liggen om de bedrading en stekkers verder na te lopen.
Iemand nog een idee waar ik kan zoeken?
Bedankt vast en grtz,
27 mrt 2011 15:53 #2 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic De koplamp wil het niet doen.....
Lichtschakelaar op het stuur misschien? Corrosie op de contacten?
27 mrt 2011 15:58 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic De koplamp wil het niet doen.....
helemaal geen prik ook niet op het groot licht?
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
27 mrt 2011 16:10 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic De koplamp wil het niet doen.....
Nope, helemaal niks, ook niet met groot licht.
Ik heb een USA model, dus het licht is altijd aan. Bij kontakt aan zou het dimlicht gelijk moeten branden.
Desondanks heb ik de schakelaar voor dim/groot licht al even open gehad, maar ik zie niks bijzonders.
Ik ga nu de verschillende circuits effe doormeten zien of ik een brak draadje kan localiseren.....
27 mrt 2011 16:30 #5 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic De koplamp wil het niet doen.....
Ik mag aannemen dat er een relais wordt gebruikt om je dim- en grootlicht te ontsteken.
Komt er vanaf de zekering 12V op het relais?
Zo ja, verbindt dan je relais ff door dan zouden je koplampen het moeten doen.
Oorzaak zit dan in: - relais / schakelaar / bedrading.
Meet je op de juiste zekering en aan weerskanten daarvan 12 V?
Succes.
27 mrt 2011 16:43 #6 door 4Plugs
Zover ik weet wordt er geen relais gebruikt om de koplamp te schakelen, tenminste dit is bij mijn PD06 zo.
27 mrt 2011 16:55 #7 door zwart met oranje
alles geen prik klinkt als massa
meet eens op de massa van het frame en dan op de +12 van het lampvoetje
RD07A afgeschreven
27 mrt 2011 17:52 #8 door The Headless Horseman
De Alp heeft idd geen relais nee, dus dat kan het niet zijn.
Massa is het ook niet. Alle toegankelijke draadjies en stekkerverbindingen inmiddels doorgemeten en daar merk ik geen problemen.
Maaaaaaar, ik vermoed dat ik de boosdoenert al gevonden heb. De import-Alp heeft het licht konstant aan. Maar dat wordt tijdens het starten onderbroken om de accu te ontlasten. Tegelijk met het indrukken van de startknop schakelt de koplamp uit.
En juist die startknop vertoond kuren, dus ik heb sterk het idee dat het 'm daar in zit.
Heeft iemand nog zo'n knop liggen?
27 mrt 2011 18:17 #9 door 4Plugs
Ik denk, dat als je de unit met het startknopje openmaakt, de contacten schoonmaakt (evt. met nr.400 waterproof) en dan inspuit met contactspray, je nog vele jaren plezier zal hebben met jouw eigen knopje :P
27 mrt 2011 18:58 #10 door The Headless Horseman
Ik zal eens kijken hoe ver ik het knoppie open kan krijgen en schoon kan maken Paul.
Heb er inmiddels wel al wat WD40 in gespoten, maardat doet vooralsnog niks  :-\
Allemaal weer bedankt voor de antwoorden en steun  8)  Wat feedback helpt sowieso altijd om door te blijven zoeken  8)
In de tussentijd trouwens m'n verlengde zijstandaard (80mm langer geworden  :o) gemonteerd en nu staat de brommert tenminste weer mooi rechtop  :D
27 mrt 2011 19:37 #11 door 4Plugs
WD40 is geen contactspray, het is alleen een smeermiddel en vochtverdrijver.
Contactspray zorgt daadwerkelijk voor een lagere overgangsweerstand tussen twee contacten , en smeert het natuurlijk ook een beetje. En het laat een filmpje achter die de boel verder beschermt tegen corrosie.
28 mrt 2011 10:53 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic De koplamp wil het niet doen.....
wd 40 drijft op water dus zal het zeker geen vocht verdrijven
probeer maar uit
28 mrt 2011 12:29 #13 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic De koplamp wil het niet doen.....
Ik heb die hele bus in een emmer water gefl..sodemietert  maar hij gaat mooi onder water hoor :))
28 mrt 2011 16:14 - 28 mrt 2011 16:58 #14 door 4Plugs
probeer maar uit
O, dat zal wel. Ik gebruik het waar het voor bedoeld is, om vastzittende bouten mee in te spuiten, en om te smeren..
Perslucht is nog altijd de beste vochtverdrijver..
-edit- OJA en de WD40 is natuurlijk ook geschikt om smeervlekken te verwijderen  ;D
28 mrt 2011 16:48 #15 door Oldtimer
Steeds dezelfde discussie voor en tegen WD40.
Blijkbaar weten maar weinigen hoe contactspray eruit ziet en hoe het werkt.
Daarom nog 1 keertje dan.
Deze keer met Xtra Foto
Geschikt voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten zoals potmeters, schuif- en sleepcontacten, regelaars, etc. Tevens preventief te gebruiken.
Eigenschappen:
Vuil- en oxideoplossend vermogen
Verbetert geleiding
Voorkomt spanningsverlies
Vochtverdrijvend
Niet corrosief
Tast metaal en synthetische materialen niet .
Zo, zou het nu duidelijk zijn  >:D
28 mrt 2011 19:02 #16 door The Headless Horseman
Tja Marien........, had me dan zo'n busje in ruil gedaan ipv die WD40  ;D ;)
28 mrt 2011 19:13 #17 door Oldtimer
Het goeie spul ga je toch niet weggeven  >:D >:D
28 mrt 2011 21:36 #18 door The Headless Horseman
;D
28 mrt 2011 23:46 #19 door 4Plugs
Leuk geouwehoer, maar doet je koplamp het alweer??
29 mrt 2011 22:48 #20 door The Headless Horseman
Nog geen tijd gehad.....  :-\  Zal wel van 't weekend worden. Heb 'm gelukkig niet dagelijks nodig  :D
Ik hou jullie wel op de hoogte!
Tijd voor maken pagina: 0.385 seconden
