Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
05 apr 2011 02:06 - 05 apr 2011 10:09 #1 door 4Plugs
Hier, voor de geinteresseerden alvast een voorproefje. Het stuk schema wat ik reeds gedaan heb (en er kom nog een heel stuk bij):
[img]http://[url=http://[URL=http://img132.imageshack.us/i/flashercontroller.png/][img width=1280 height=826]http://img132.imageshack.us/img132/4056/flashercontroller.png]
Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit stukje electronica de volgende functies heeft:
Richting aanwijzen (uiteraard) met tiptoetsbediening
Alarmlichten met 2 standen: normaal en flitsend
Running lights, indien lichten aan ook de knippers continu aan op lagere lichtsterkte
Kortstondig fel flitsen bij remmen (mogelijkheid om achterlicht dit ook mee te laten doen), 0,5 - 1 seconde. Mogelijk inclusief G-sensor om echt alleen bij hard remmen te flitsen, en dus niet als met de rem intrekt tijdens stilstaan.
Toegevoegde ideeën van mede-TCN-ers:
Ad Mies: Na x meter knipperlichten automatisch uitschakelen
05 apr 2011 08:16 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
halo,
wat zou je denken van knipperlichten die automatich uitgaan na een bepaalde tijd (is al wel op de markt) maar ook na bepaalde afstand al dan niet door een magneet puls net zoals dit bij veel yamha modellen ook werkt
dat zou ik wel willen ?
05 apr 2011 09:26 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
+1 !
En is het niet mogelijk om de verschillende opties te bedienen door met de bestaande knipperlichtschakelaars een bepaalde combinatie te gebruiken? Zoiets als: binnen 3 seconden twee keer naar rechts is alarmlichten; 2 keer naar links is running lights. etc.?
05 apr 2011 10:07 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
Kom maar op met de ideeën, dan kijk ik wel of ik zoiets erin kan bouwen.... :)
Dat met bestaande schakelaar meerdere functies bij meerdere malen contact maken, is heeel lastig. Dan zou ik van standaard logica moeten overgaan op een processorgestuurde schakeling. Helaas beschik ik  (nog) niet over programmeerkennis voor zoiets, maar met een PIC zou dat moeten kunnen.
Overigens is de bestaande schakelaar een een Latching switch, dus twee keer naar rechts drukken, is  electronisch gezien nog steeds maar 1x drukken.
Dat na zoveel meter uitschakelen van de knippers, dat is wel goed te doen, denk ik...ik ben toch van plan een G-sensor in te bouwen, die zou ik daarvoor kunnen gebruiken...
05 apr 2011 10:48 #5 door bende1000 (Marco Bakker)
Beantwoord door bende1000 (Marco Bakker) in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
bestaat al zie hier.
www.mototronix.nl/Goedzicht.htm
05 apr 2011 10:49 #6 door Dannye4
Beantwoord door Dannye4 in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
Automatisch AAN als je naar links of rechts helt (H-sensor?)
Kleuren Knippererende lichtjes met kerstmis (K-sensor?)
Morse seinen? (M-sensor?)
Als er toch LEDs ingaan.. kun je dan ook Smileys tonen?
05 apr 2011 10:52 #7 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
Ben ooit de (wat minder gelukkige) bezitter van een V45 Sabre (VF750S) geweest, die had een pot meter onder het balhoofd die, zodra het stuur weer recht stond, de knipperlichten weer automagisch uitschakelde (tenminste; als het kreng het deed  >:( ).
Ook na een bepaalde afstand te hebben afgelegd werden de knipperlichten automagisch uitgeschakeld.
05 apr 2011 12:51 #8 door 4Plugs
Dit zijn waarschijnlijk ook processorgestuurde modules, en ik weet dat het allemaal al bestaat. Voor mij is het een uitdaging om zoiets met een eigen ontwerp ook te bouwen. Nu doe ik het met gewone logische chips, wellicht in de toekomst dat ik de stap maak naar processorgestuurde electronica. Het is een leerproces en ik doe het stapje voor stapje :)
De bediening van de modules die op deze website staan, zal trouwens best lastig zijn op een alp of twin of dero, aangezien de schakelaars op deze motoren hun stand behouden na het naar links of rechts drukken. Je voelt ook een mechanische klik als je hem recht indrukt bij het uitzetten. Voor alarmlichten moet je dan bijv. 1x naar rechts drukken, dan weer 1x recht indrukken, daarna weer naar rechts drukken. Dat is beetje omslachtig als je zoiets snel wilt bedienen. Maar met tiptoetsen wordt zoiets wel een stuk gemakkelijker, dat zijn feitelijk normale maakcontacten waarmee je snel 2 of 3 pulsen af kunt geven. Ik wil dus ook een kleine module maken die in de plaats komt van de grote mechanische schakelaar in het huisje, met daarop 2 korte-slag knoppen die op de zelfde plek zitten als waar het hefboompje voor de richtingaanwijzers nu zit. Wel komt er een aparte knop voor de alarmlichten, maar die kunnen dan weer uitgezet worden dmv de tiptoetsen.
05 apr 2011 13:59 #9 door Anne
Ik ben momenteel ook bezig met zoiets!
Ik heb de knipperlichten vervangen door LEDs:
www.dealextreme.com/p/d1116a-3w-300-lume...lb-pair-dc-12v-45480
Deze hebben een gewone fitting, zodat ik het circuit gewoon kan "inhacken" op de reguliere kabelboom van de TA.
Geen extra draden dus.
Verder gebruik ik een microcontroller met een versterkertrap om de LEDs te schakelen; ik maak 2 programma's.
- Gewone alarmlichten
- Emergency stand; dat flitst continu 3x rechts, 3x links. (voor het begeleiden van wedstrijden etc)
Het voordeel is dat je dus geen extra kabels hoeft aan te leggen, en dat de gewone richtingaanwijzer nog op
de gewone manier werkt.
05 apr 2011 14:39 #10 door 4Plugs
Cool, daar wil ik dus ook nog eens naar toe, maar ik heb nog geen ervaring met uC/uP 's vandaar dat ik nog lekker met losse logica stoei.
Misschien kunnen we samenwerken?
05 apr 2011 16:39 - 05 apr 2011 17:22 #11 door Anne
Een samenwerking kan wel hoor!
Als in; ik kan, als het af is, je leren hoe het werkt. Het is namelijk erg simpel.
Het komt er op neer dat de microcontroller dus de knipperlichten kan regelen, maar dat het normale
knipperlichtcircuit blijft bestaan. Gaat het stuk, of wat dan ook, dan werkt de normale knipperverlichting nog.
Even een reactie op je wensenlijstje:
  - Hoeft dus niet
  - Allebei zeer!! eenvoudig te programmeren in de microcontroller. Zeker met de library die ik ervoor heb gemaakt.
  - Dat kan. Eenvoudig bij de connector naar het stuur toe de lichtswitch aftappen en op de microcontroller aansluiten.
    Met een transistor de stroomdoorvoer beperken om het licht te dimmen; let wel op, die gaat dus heel heet worden.
    Alternatief is PWM toepassen op het knipperlicht, maar dat kan vervelend worden.
  - Zou je kunnen doen. Uitdaging is dit alleen te doen bij noodstops. Erg moeilijk, want het aantal G's bij van 4km/u ineens vol je rem inknijpen tot 0km/u is erg groot. Dat onderscheid is moeilijk. Natuurlijk is een noodstop langer etc, maar ik probeer aan te geven dat het kalibreren van dergelijk systeem geen eitje is :) G sensors zijn wel te krijgen, zoals MXC6202xM. Die kan via I2C aan de microcontroller gehangen worden. Geen ervaring mee.
  - Gaat niet werken, afstand is niet meetbaar. Na bepaalde tijd kan wel, maar dat is voor een stoplicht weer erg onhandig.
In combinatie met die G sensor is het dan wel echt uberstoer om "na de bocht automatisch" je knipperlichten uit te gooien :D
Maar dat voor elkaar krijgen is helemaal moeilijk; het wordt in auto's ook niet voor niets nog steeds mechanisch opgelost.
05 apr 2011 22:33 #12 door Peter
Dat heb ik nu ook (op de ouderwetse manier), maar ga dit verwijderen. Krijg regelmatig de opmerking dat andere motorrijders  de indruk kregen dat ik wilde afslaan wanneer ze mij in de spiegels zagen of me vanuit de ooghoeken zagen. Gezien de gevaarlijke situatie die dit kan opleveren ga ik de knippers niet meer permanent laten branden.
Vorige eigenaar heeft dit zelf in elkaar geknutseld door extra gloeilampjes aan te leggen en in het kapje van de knipperlichten te monteren via een extra gaatje in de achterkant. Deze voeding wil ik nu gaan gebruiken voor het monteren van verstralers aan mijn valbeugel en dan wit licht in plaats van oranje.
05 apr 2011 23:44 #13 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
Klinkt allemaal héél ingewikkeld.
Bij mij gaat het licht uit als het over electronica gaat.
Ik ben wel geïntereseerd in de uitkomst, gaat zo'n alles kunnende knipperlichtinstallatie ook in de verkoop?
Thnx!
06 apr 2011 01:06 #14 door 4Plugs
@Anne:
PWM is voor mij dan weer zeer eenvoudig te maken; een simpel 555 timertje met vaste f (bijv. 1 kHz) en regelbare duty cycle maakt een PWM regelaartje die 5 - 95% lichtsterkte kan geven. Echter het is nòg makkelijker (en eigenlijk beter) om een LM317 of LD1085(betere versie) schakeling te gebruiken als spanningsregelaar, tevens worden piekspanningen dan afgevangen(heel belangrijk bij LEDs!). Deze zal dan ook wel iets van een warmteafvoer moeten hebben maar niet veel.
Dat tiptoetsen niet noodzakelijk zijn weet ik ook wel, dat is iets wat ik als een extra beschouw. Echter geven tiptoetsen wel meer gemak als men functies als 2x of 3x naar rechts of links klikken wil toevoegen want zoals gezegd de schakelaar in het huis is een latching switch, het contact houdt bij 1 keer links of rechts drukken aan, totdat hij in het midden ingedrukt wordt, dan wordt mechanisch het contact verbroken.
06 apr 2011 15:25 #15 door monaco
Beantwoord door monaco in topic Mijn volgende project: knippers die alles kunnen :)
ik ben bezig om met een condensator mijn knipperlichten te verbinden met mijn Garmin.
Dan gaan ze automatisch aan voor de bocht en weer uit na het nemen van de bocht.
De GPS meet continu de snelheid en zet bij grote vertraging de knipperlichten aan. :))
"De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen."
Martinus Nijhoff  Nederlands dichter (1894-1953)
06 apr 2011 16:20 #16 door 4Plugs
Ben ik toch benieuwd hoe je dat electronisch gezien, voor mekaar gaat krijgen :)
Heb je zin om het toe te lichten hoe je dit gaat doen?
06 apr 2011 17:17 #17 door Anne
Dan is het een kwestie van de mini-usd met een capacitrale condensmeter aan
de paralelle influx van je bluetooth headset koppelen zodat de juiste MP3 wordt afgespeeld
in je oren.
Ja 4plugs, waarom maak je het zo moeilijk?  ;)
06 apr 2011 22:14 #18 door 4Plugs
ik ben normaal een grappenmaker maar electronica neem ik toch wel serieus, ben wat dat betreft wel een nerd....
Oja en mn vriendin, die neem ik ook serieus... ;)
06 apr 2011 22:50 #19 door GJ.
HA HA HA :P
05 mei 2011 16:35 #20 door Anne
@4Plugs; dit is hoever ik nu ben :)
http://www.youtube.com/watch?v=OrFj-0iKDAc
Vanavond inbouwen; kijken of het dan ook werkt...
Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
