Dashboardlicht knippert bij stationair
11 apr 2011 20:30 #1 door Anne
Mijn dashboard verlichting knippert bij stationair toerental. Vooral in het neutraal lampje valt dat op overdag. Het is niet heel hevig, maar toch duidelijk zichtbaar.
Hoort dit zo, of is er iets mis met de spanningsregelaar?
Ik wil niet de gps om zeep helpen  :)
11 apr 2011 20:44 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Dashboardlicht knippert bij stationair
Zeer waarschijnlijk een losse/slechte  massa verbinding.
Controleer in elk geval de aansluiting op de accu.
Verder kan het ook de steker van de unit zijn die geen goed contact maakt.
Gewoon de verbindingen even nalopen. ( ook die onder de buddyseat )
12 apr 2011 00:38 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Dashboardlicht knippert bij stationair
Kan voor zover ik weet, weinig kwaad. Bij stationair toerental is de stroomopwekking op zijn laagst. Staat je statio-toerental ook correct?
Je GPS kan een hele range van 6 tot 20 volt of zo hebben. Wees daar maar niet te bezorgd over!
12 apr 2011 07:49 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Dashboardlicht knippert bij stationair
is een normale actie,
de spanning fluctueert wat als de motor langzaam draait zoals bij stationair
niets aan de hand !!!!!
13 apr 2011 18:11 #5 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Dashboardlicht knippert bij stationair
Hmm, maar de accu hangt toch als condensator tussen spanningsregelaar en het circuit?
In ieder geval vraag ik me af waarom dat zo zou zijn; de accu kan altijd netjes 12V leveren...
13 apr 2011 20:31 #6 door kees
Dat komt omdat de feitelijke boordspanning (bijna) gelijk is aan de laadspanning als de motor draait (die hoger is dan 12V van de accu).
Die wordt opgewekt door inductie met een spoel. Bij stationair de laagste spanning/stroom, bij 5000  tpm de hoogste. Bij statio draait de motor niet strak 1300 tpm, dat fluctueert licht. Dus ook de laadspanning . En dat zie je in bijvoorbeeld de verlichting (ook je koplamp). Geef je wat gas bij, gaat de spanning/stroom wat omhoog en vlakt netjes uit. Mooi fel gelijkmatig licht is het gevolg.
Staat de motor uit, doch contact aan, dan heb je een strakke 12(+)V en mooi strak licht. Maar dat is dan logisch..
Grtz, Brom
