bougies vervangen transalp 2008
16 apr 2011 16:40 #1 door fred
bougies vervangen transalp 2008 werd gestart door fred
Hoi,
Mijn transalp 2008, heeft 8000 km gelopen.
Het kan zo zijn, dat de eerste bougies er nog inzitten.
Is het verstandig, om ze te vervangen?
gr Fred
16 apr 2011 17:00 #2 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic bougies vervangen transalp 2008
Als de motor goed afgesteld heeft gelopen ben je nog lang niet aan vervanging toe. De standaard bougies gaan een goede 20.000 mee
Maar als je toch onzeker bent kun je ze bij de 12.000 beurt vervangen
Alhoewel...als er standaard iridiums inzitten, dan gaan ze zeker 24.000 mee, vaak zelfs langer.
16 apr 2011 17:46 #3 door fred
Beantwoord door fred in topic bougies vervangen transalp 2008
oké,
De reden dat ik dit vraag, komt dat ik gisteren een harde knal hoorde, bij terug schakelen.
mijn eerste reactie was , een knal uit de uitlaat.
Bij mijn vorige motor was dit een voorteken van een slechte bougie, die aan vervanging toe was.
Dat was een yamaha fazer uit 2000, met carburateurs, en geen injectie.
gr
16 apr 2011 19:56 #4 door 4Plugs
De standaard alp uitlaat heeft dat nu eenmaal, er komt wel eens een knal uit. Dit komt door het gaatje onderop bij het begin van het expansiegedeelte. Die is om water eruit te laten lopen maar kan wel eens valse lucht aantrekken.
16 apr 2011 20:25 #5 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic bougies vervangen transalp 2008
Oh...dat gaatje komt mij bekend voor.
Ooit een vraag over gehad.... ;D
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=4657.msg44265#msg44265
En weet dus inmiddels waarom mijn motor af en toe "niest".
16 apr 2011 21:39 #6 door 4Plugs
Aangezien je het nu voor het eerst merkt, kan het zijn dat je motor iets rijker is gaan lopen...en dus meer onverbrande gassen door de uitlaat krijgt.
Tijd voor maken pagina: 0.368 seconden
