Km teller stuk
21 apr 2011 12:46 #1 door Anne
Km teller stuk werd gestart door Anne
Ik had laatst het volgende probleem;
de kilometerteller ging wat lager lopen dan wat ik ook echt reed.
Na een tijdje begon het wijzertje daarbij ook nog hevig te schokken,
en uiteindelijk werd het langzamer en langzamer, en overleden  >:(
Nou leek dat typisch een km teller kabel die doorgesleten is, maar met de
"puntjes" zichzelf nog een beetje in beweging houdt. Km teller kabel was
helaas nog heel. Ook de opnemer in het voorwiel is nog heel; dus het moet
wel de km teller zijn.
Iemand dit eerder gehad, en is het enigzins fixbaar?
21 apr 2011 13:38 #2 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Km teller stuk
Die symptomen komen exact overeen met een kapotgeknauwde of versleten wormwiel in de opnemer...is laatst nog een draadje over geweest.
21 apr 2011 16:15 #3 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Km teller stuk
Klopt, maar aan het wormwiel heb ik niet gedacht.
Uit het draadje meende ik op te maken dat het plastic vaak stuk ging,
dus ik heb hem er niet eens uitgehaald  :-[
Na het weekendje Luxemburg maar eventjes doen!
21 apr 2011 17:40 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Km teller stuk
Ik ben bijna 100% zeker dat je eens naar het onderstaande linkje moet kijken en dan dat uitvoeren! Het sluit precies aan bij de klachten die je had namelijk. En ik ook regelmatig heb gehad vandaar de wiki die ik toen gemaakt heb.
Als je denkt dat de opnemer niet meer recht te buigen is (versleten) kan je hem ook nieuw kopen á +/- 3 euro origineel Honda.
www.transalpclub.nl/wiki/index.php?title...teller_doet_niets%29
