verhogen stuur ta700
10 mei 2011 22:15 #1 door peter.sturgis
verhogen stuur ta700 werd gestart door peter.sturgis
ik heb een TA 700 bj 2011 en ik wil mij stuur wat dichter naar mij toe zetten. Ik denk erover om stuurverhogers te kopen en mijn stuur dan naar mij toe te kantelen. Hij komt dan niet echt hoger maar meer naar me toe(theorie). Ik lees op het forem dat 3,5 cm moet kunnen. Ik heb e.e.a. getest maar ik ben bang dat mijn renleiding te kort is, Kan ik die bij mijn kroonplaat los maken en iets door dat beugeltje halen en weer vast zetten?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Peter
10 mei 2011 22:51 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic verhogen stuur ta700
Hi, ik heb stuurverhogers (louis.de) van 30 mm gebruikt (transdalp PD10)en dit is mijns inziens wel het maximum hoor. Ik heb die dingen waar de kabels aan vastzitten wat verder naar binnen gezet: plus minus 1 cm per kant, zo hebben de kabels net even iets meer ruimte.
Het is ideaal, omdat ik snel nekklachten heb ben ik hiertoe overgegaan, niks geen last meer na het motorrijden :D
10 mei 2011 23:51 #3 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic verhogen stuur ta700
Peter
Er zijn ook verhogers die je stuur een paar cm dichter naar je toe halen.
Er zijn verschillende maten hoogte- en horizontale-verschuiving.
Voordeel is dat je stuur in dezelfde hoek blijft staan.
Wanneer jeje stuur kanteld veranderd de hoek waaronder jeje polsen houdt.
Dit kan klachten in de polsen geven omdat je die niet meer ontspant.
Remleiding kun je vrij eenvoudig vervangen voor een langer exemplaat.
De overige kabels ( gas en koppeling) zul je moeten zoeken.
Als de verplaatsing klien gehouden wordt kun je wellicht met origineel, het is dan zoeken waar je de extra cm kunt winnen.
Veel succes
Groet Hans
11 mei 2011 21:42 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic verhogen stuur ta700
Kweenie exact hoe het bij een 700 Alp is  :-\, maar bij een 600 wijzen de stuurproppen sowieso al wat naar achter. Dus zodra je verhogers plaatst en het stuur weer onder dezelfde hoek zet gaat het automagisch ook een stukje naar je toe  :)
Zou anders, als alternatief, ietsje naar voren gaan zitten niet een optie zijn  ;) :D
