CDI's XL600V uit '87
14 mei 2011 15:28 #1 door Jan F.
CDI's XL600V uit '87 werd gestart door Jan F.
Zijn de CDI's of aansluitingen van een '87 alp anders dan van latere 600 modellen?
Heb er een origenile MS8 en (latere) MM9 in zitten die het beiden gewoon doen, maar vandaag 3(!!!!) imitatie MM9 geprobeerd die het gewoon niet doen. Ook niet als ik er 2 imitaties inzet.
Iemand hier ervaring mee???
groet, Jan F.
14 mei 2011 17:11 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic CDI's XL600V uit '87
Hallo Jan,
De MM9's zouden het afaik ook gewoon moeten doen hoor!
Weet je zeker dat die 3 goed zijn? Doen ze het in een andere Alp wél?
Grtz.,
14 mei 2011 17:19 #3 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic CDI's XL600V uit '87
Hallo René,
niet kunnen proberen op een andere alp maar alle 3 nieuw uit de doos....da's wel teveel toeval dat ze kapot zijn zou je zeggen.
groet, Jan
14 mei 2011 18:55 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic CDI's XL600V uit '87
Da's inderdaad vreemd. Misschien dat voor die imitatie dingen er dus wel een verschil is ?
(Of je hebt per ongeluk ergens iets niet aangesloten...., of dodemansknop omgezet .....)
Anders eens met de leverancier contact opnemen.....
14 mei 2011 20:13 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic CDI's XL600V uit '87
de eerste modellen 87/88 gebruiken een andere cdi unit als detransalp modellen (lees latere modellen,
we hebben de MM9 voor de 87/88  en de MSI modellen
probeer het nogmaals maar eens op de latere modellen, met de units
succes
14 mei 2011 20:33 #6 door Jan F.
Rob;
Het lijkt inderdaad dat er verschil zit tussen originele en imitatie MM9 omdat de originele het wel doet. Dat sluit ook stekker/dodemansknop etc. uit. Overigens vond de leverancier het ook vreemd en kon ik er zodoende ook zonder problemen 3 proberen, goede service dus.
Ad;
Heb jij hier ooit problemen gezien met imitatie MM9 op een 87/88?
Voor mij in ider geval geen imitaie meer ;)
Groet, Jan
19 mei 2011 23:14 #7 door Waffie
ik wist dit al want ik heb ze zelf mogen testen en naar het blijkt werken ze gewoon niet op een 87/88
overigens heeft het niets te maken met imitatie want beter goed nagemaakt dan slecht verzonnen
op de latere modellen werken ze zonder problemen
22 mei 2011 22:40 #8 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic CDI's XL600V uit '87
Hmmm,
Heb ze net ook een setje imitatie gekocht voor mijn xrv650 africa twin, ga ik dan ook deze problemen hebben?
Is ook een MS8 origineel die erop zat...
Cheers
23 mei 2011 00:44 #9 door Waffie
jij bent de eerste die het ons gaat melden maar ik verwacht het niet
tell us,
23 mei 2011 07:48 #10 door *thomas*
ik hoop het :D
Ad, heb je nog aan 'mijn' velg gedacht?
cheers
16 juni 2011 00:21 #11 door pimmoto1991
Beantwoord door pimmoto1991 in topic CDI's XL600V uit '87
heb een transalp uit 88 en moet een nieuwe CDI kopen, maar begrijp hier dat die van Japparts(roukema)(mm9)
niet werken op de 87/88 modellen?
kan ik hem nog ergens anders aftermarket bestellen die wel goed zijn voor de oude alps(87/88)?
dan wil ik ook gelijk een rubber bestellen waarbij de CDI's horizontaal liggen, zijn die ook ergens verkrijgbaar?
bedankt,
Pim
16 juni 2011 02:44 #12 door Waffie
16 juni 2011 14:13 #13 door pimmoto1991
heb net Roukema even gebeld en die zei dat de CDI' het gewoon zou moeten doen, maar Ad die jij mij liet zien is toch een digitale?
ken je ook een goedkope CDI die zeker weten werkt op een alp uit 88?
Pim
16 juni 2011 16:46 #14 door Waffie
voordat je koopt mag je ook langskomen om ze te proberen bij me
origineel bij de honda dealer kosten ze ook maar ca 170 euro voor de 87/88 model jaren
een ander lid heeft er al 3 geprobeerd van roukema op zijn 87/88 en zonder resultaat
dus probeer het maar uit ?
maar ik denk dat ca 110 euro nog steeds niet erg duur is  maar dat is mijn mening
16 juni 2011 22:28 #15 door pimmoto1991
zou graag langskomen om te proberen, maar durf ik niet aan, hij springt om de haverklap op 1 cilinder!
ik heb nog 4 weken tijd om het een en ander uit te proberen, daarna ben ik 4 weken richting de balkan.
ik probeer die van Roukema wel, als die niet werken stuur ik ze per direct terug(kan gewoon) en dan wordt het een CDI die zeker weten past!
16 juni 2011 22:44 #16 door pimmoto1991
motorbike-shop.de/product_info.php?cPath...acc949acca1061fbc865
deze is ook 90 euro, heb je met die ervaringen ad?
17 juni 2011 00:46 #17 door Waffie
nee , deze nog niet. maar moet ik zeggen gelukkig.
mail me je adres eens ?
misschien kom ik wel langs om eens samen te gaan proberen op te lossen.
24 juni 2011 11:46 #18 door pimmoto1991
Ook bij mijn motor(transalp 88) werkt de CDI van roukema niet!
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
