transalp 96 loopt op 1 cilinder wie kan mij helpen?
15 mei 2011 21:55 #1 door searay
Ik heb een probleem met mijn transalp.
BJ 1996 zit maar 1 cdi op en heb deze omgewisseld met een andere transalp. Maar het probleem blijft.
De voorste cilinder (uitlaatbocht) blijft koud.
bij laag toerental verzuipt de voorste cylinder, maar bij hoger toerental loopt hij wel mee.
Bougie"s vervangen en hij loopt weer top....totdat je langzaam gaat rijden en dan verzuipt de voorste cylinder weer.
Ik dacht zelf dat er een moment is van geen of een te zwakke vonk, maar dat moet dan gelden voor bijde bobines.
Testje gedaan. Bougie's er in laten zitten en dan de kap er af en een andere bougie er in, motor starten en dan met geisoleerde schroevendraaier vonkje testen vonkt super en zo te zien ook regelmatig en haalt een afstand van 1.3 cm.
Heb jij de zelfde klacht? of weet jij de oplossing?
15 mei 2011 22:28 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic transalp 96 loopt op 1 cilinder wie kan mij helpen?
  als de cylinder verzuipt /
carb  membraam nakijken of deze niet gescheurd is
of de vlotter sluit niet af
choke kabel zit vast
succes
