Hoe warmer hoe langzamer
26 mei 2011 16:58 #1 door Jleguijt
Hoe warmer hoe langzamer werd gestart door Jleguijt
Dag allemaal,
Ik heb een TA uit 2005.
Start zonder problemen, maar als hij warm is na een flinke rit, gaat hij langzamer stationair lopen totdat hij afslaat.
Met koude motor draait hij ongeveer 1200 toeren, als hij goed warm is zakt hij van 1000 en dan lanngzaam naar uit.
Temp blijft gewoon netjes en als ik hem weer start met een beetje gas erbij rijd hij gewoon normaal.
Ik heb niet het idee dat hij vastloopt op de zuigers .
Maar wat dan wel?
Krijgt hij ergens teveel lucht ?
Krijgt hij teveel benzine?
Iemand een idee waar ik het moet gaan zoeken,ik vind het sowieso een uitdaging, maar wil het uiteraard ook oplossen natuurlijk.
Graag hoor ik jullie,
Gr Jeroen
14 juni 2011 16:16 #2 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Hoe warmer hoe langzamer
op de choke( koud) draait ie zo'n 2000 rpm. Indien het blok lekker warm is, mag ie zo'n 1300 rpm draaien. Er zit een stationair verstelknop ( meestal zwart) aan je carb. draai deze maar een beetje in tot je bij een rond de 1300 rpm zit. Als er veel km op staan, mag je tot de ca 1500 rpm stationair gaan. Bij de 1000 rpm trekt de tweecylinder het niet meer en zal deze afslaan.
succes
14 juni 2011 20:03 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoe warmer hoe langzamer
je choke blijft hangen !!!!!
ofwel op de kabel of wel op de plunjers
14 juni 2011 21:16 #4 door ErikB
Beantwoord door ErikB in topic Hoe warmer hoe langzamer
Hoi Jeroen, weet je zeker dat je membramen niet lek zijn?  :-X
15 juni 2011 12:18 #5 door nr 52
Mmm er zijn dus meerder oplossingen. Ikzelf heb ook een 2005 ALP en had hetzelfde probleem. even aan de stationair schroef gedraaid en geen probleem meer.
Ik heb dus niet naar de choke gekeken en membranen gecontroleerd. Hiermee sluit ik ze niet uit maar soms is het gewoon heel simpel. Alhoewel, mijn verbruik is ook omhoog gegaan.... :o Heeft Ad dan gewoon weer gelijk  ;D en blijft de choke "hangen?"
Nu moet ik óók op onderzoek uit.
graag hoor ik dan ook wat jij hebt gevonden, scheelt mij weer zoeken  >:D
succes
16 juni 2011 17:28 #6 door Jleguijt
Beantwoord door Jleguijt in topic Hoe warmer hoe langzamer
Ja, er zit niets anders op, maar ik ga pas in de winterstop de carbs loshalen.
Hij rijd nu 1 op 18, ik houd het nog wel even vol.
Maar ik denk wel dat ik het bij de choke moet zoeken, hij maakt tevens niet de goede slag.
eerst een ander probleem, motor uitgeleend, op de aanhanger naar zwitserland is kuipruit gesneuveld en heeft de linker top kuipdeel meegenomen.
Dus ander kuipdeel en ruit.
gr Jeroen
