Raar schakelen, vreemd koppelen.
26 mei 2011 19:47 #1 door jasper08
Raar schakelen, vreemd koppelen. werd gestart door jasper08
ik heb een vraag over mijn transalp het betreft een transalp uit 1989 met 48.000km op de teller.
Als ik overschakel tussen de 1e en de 2e versnelling voel ik bij het opschakelen zegmaaar de complete versnellingsbak alle tandjes van de versnellingsbak een keer aantikken voordat hij in de versnelling gaat.
En als ik optrek met slippende koppeling en laat de koppeling aangrijpen dan klinkt het alsof het standaard over de grondsleept tijdens het rijden. heel kort even maar t'is geen genieten om het aan te horen. Nou schakelde hij eerst perfect dus ik vermoed dat het de platen zijn. want de koppeling is bijna maximaal uitgesteld en grijpt pas vrij laat aan.
maar komen de andere symptomen die ik vertel overeen met versleten platen?
alvast bedankt,
Ow en als het me platen zijn svp tips welke platen kopen welke niet. En is het een beetje te doen zelf platen wisselen?
27 mei 2011 12:52 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Raar schakelen, vreemd koppelen.
Geen idee of het je platen zijn.
Maar zou je kettingset niet gewoon 'op'  zijn ?
Dan gaat het schakelen van 1 naar 2 meestal niet meer zo soepel, en kan het zijn dat je ketting over je voortandjes klappert.
Overigens is koppelingsplaten vervangen een redelijk eenvoudig klusje. Enige lastige puntje zou kunnen zijn om die grote moer los te krijgen, maar daar zijn ook wel weer wat tips/trucs voor.
(Ik deed het de laatste keer in 2 uurtjes......., en nee....., ik kom het niet demonstreren  ;D )
27 mei 2011 17:37 #3 door jasper08
Beantwoord door jasper08 in topic Raar schakelen, vreemd koppelen.
Zit net nieuw setje tandwielen op,.. en heb hem laatst weer netjes gespannen binnen de marge.
dus dat kan het niet zijn. koppeling slipt echter ook wel beetje bij lomp rijden dus ik vermoed dat het de platen zijn.
ga van het weekend kijken of ik de kabel nog iets bij kan stellen en of dit helpt. als dit helpt dan zijn de platen gewoon overleden.
dan moet ik maar is even onderdelen gaan bestellen en een weekendje martelen.
Eeerst even Kmteller kabel fixen. die heeft het ook begeven.
Rijdt je op de dijk, lichtsignalen en mensen die seinen rustig te rijden. geen idee hoe hard je rijdt dus ben maar belachelijk sloom gaan rijden.
stond zo flitscontainertje,.. daarna weer lekker doorknallen:)
27 mei 2011 17:59 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Raar schakelen, vreemd koppelen.
Off topic, maar wel relevant.
Ook het komende weekend kun je de flitsers verwachten.
Behalve flitopstellingen worden er ook laserguns gebruikt.
Alle doorgaande dijken in Gelderland zijn aan de beurt deze weken.
Je kunt dus beter zorgen dat het tellertje werkt. C:-)
www.blikop112.nl/bericht/17023/politie_c...leert_op_dijken.html
27 mei 2011 18:16 #5 door jasper08
sja,. heb gelukkig vol weekend en weinig tijd om te toeren.
maar teller maken is afhankelijk of de dealer spul morgen binnen krijgt.
Nog aanvullingen op me koppeling:$?
27 mei 2011 18:43 #6 door Oldtimer
Niet echt
Bij mijn alpie  in het verleden de koppeling vervangen omdat de platen een beetje verbrand/versleten waren, maar geratel in het blok en gesleep heb ik niet meegemaakt.
Maar zoals gezegd, kabel even nakijken op vrije slag en in een hogere versnelling gewoon een dot gas geven.
Als de toeren oplopen maar de snelheid niet, ,,,,,,,, dan platen vervangen dus.
Enne........
Helemaal niet nodig. Gewoon bij Adje bestellen ( heeft ze op voorraad denk ik ) en monteren.
Geen gemartel, bakkie derbij en Jaqueline lost het voor je op. >:D
Ik heb ervaring toch...... :)) :)) :))
03 juni 2011 19:56 #7 door jasper08
Heb hem PB, gestuurd voor koppelingsetje.
dus nu afwachten:)
Vorigeweek km-tellerkabel besteld bij onze motordealer in de buurt.
Krijg ik immitatiezooi!! >:( nooit passen he die zoooi!! ,.. Grrrrr
03 juni 2011 22:18 #8 door Oldtimer
Je luisterde niet............  Adje was toch het advies. ;D ;D ;D
En nee, ik heb geen aandelen in die zaak. ;)
03 juni 2011 23:11 #9 door jasper08
Ja, maar kmtellerkabel is gewoon wank dus was ff noodzaak voor snelle vervangingsonderelen:P
maaargoed aldoende leert men toch(A) maar het contact met ad is al gelegd, dus nu moet het goed gaan komen;)
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
