Transalp loopt slecht
31 juli 2011 22:47 #41 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Transalp loopt slecht
maak eens een foto van de linker en rechterkant van je carburateur huis,
ze zitten niet op alle bouwjaren ?
01 aug 2011 20:45 #42 door Karin
Beantwoord door Karin in topic Transalp loopt slecht
Hierbij de foto's:
01 aug 2011 22:58 #43 door Waffie
de pijpjes zitten er niet op maar wel de membramen
zie de 2  kruis schroeven net boven de choke kabel
daar kan ook vuil achter zitten
op iedere carb zul je deze vinden dus ook aan de andere zijde
verwijder de schroeven (let op .. staat onder lichte veerdruk en monteer in zelfde volgorde na het schoonmaken en checken
02 aug 2011 11:22 #44 door Karin
Dit hebben we al gedaan vlak nadat de problemen begonnen. Maar ik zal dit vanavond nog eens proberen, kan nooit kwaad natuurliji. En die slangetjes bovenop de carbs die nergens op uit komen, is dwt n probleem?
02 aug 2011 22:33 #45 door Karin
We hebben deze membraampjes op de carbs gecontroleerd en schoongemaakt (was niets geks aan te zien). Toen alles weer in elkaar gezet en gaan rijden. Hij lijkt redelijk goed te lopen, trekt door, blijft niet meer in een bepaald toerengebied hangen... Ik heb zowel provinciaal als snelweg gereden, in totaal ongeveer 30km. Het enige probleem was dat de motor vermogen lijkt te missen. De top op de teller is ongeveer 135-140 en ik had niet het gevoel dat met inhalen van een auto op een 80 weg al het vermogen aanwezig was. Nu heb ik na de rit de 2 bougies eruit getrokken waar je het makkelijkst bij kunt, en nu zag de bougie van de achterste cilinder er redelijk wit uit, en de bougie van de voorste cilinder koffiebruin.
Morgen eens een langere rit maken en dan alle bougies controleren na de rit.
03 aug 2011 17:44 #46 door Waffie
compressie test ? al eens gedaan,
03 aug 2011 17:54 #47 door Karin
Ik heb vandaag ruim 70 km gereden, de motor haperde 2 keer met flink optrekken. En haalde nog steeds niet de top snelheid.
Ook sloeg de toerenteller 2 keer alle kanten op, een keer op de snelweg en een keer op de provenciale weg. Onderweg ben ik nog een paar keer gestopt om flink op te trekken, maar toen merkte ik niets aan de motor. toen ik bijna thuis was sloeg de motor af, ik kreeg hem niet meer gestart. Ik heb de bougies bekeken, maar die zagen er prima uit. De motor starte pas weer toen ik de luchtfilter er uit haalde. daarna starte hij ook weer met luchtfilter. Er zitten net 2 nieuwe cdi's dus daar zou het niet aan kunnen liggen...
er is nog geen compressietest gedaan.
03 aug 2011 20:46 #48 door Rik
Beantwoord door Rik in topic Transalp loopt slecht
Het lijkt allemaal erg op de problemen die ik heb gehad met mijn super tenere. Je zou de bobine nog kunnen nakijken.
Ik ben er nooit achter gekomen en heb hem uiteindelijk ingeruild.
Succes!
04 aug 2011 20:53 #49 door Karin
De pick up spoelen zijn doorgemeten, dat was prima.
Ik wil proberen om een andere carburateur aan te sluiten en zo zeker uit te sluiten dat het niet aan de carburateur ligt. Omdat de verschillende symptomen toch wijzen naar een probleem met de benzine toevoer.
Dus bij deze de de vraag, wie heeft er nog een complete carburateur liggen voor mij?
04 aug 2011 21:05 #50 door Waffie
kwam je nu zaterdag ?
kunnen we wel een andere carb proberen
05 aug 2011 13:58 #51 door Karin
Ik heb vandaag weer een stuk gereden, wat mij opviel is dat de toerenteller uitsloeg wanneer ik flink optrok, dat gebeurde wel als ik al harder rijd, het maakt daarbij niet uit of ik bijvoorbeeld vanaf 80 km/u optrek of vanuit stilstand. Onderweg heb ik de cdi's nog een keer verwisseld, ondanks dat het nieuw cdi's zijn. Je weet maar nooit dacht ik. Maar dat maakte geen enkel verschil.
14 aug 2011 00:37 #52 door Waffie
het is karin gelukt.....(met een beetje hulp)    maw hij doet het weer zoals je dat mag verwachten.
de uitdaging zat ik het feit dat de eerste problemen werden toegeschreven aan iets wat het niet bleek te zijn nl carburatie problemen.
de oorsprong zat uiteindelijk dus  in een defecte CDI unit(beiden vernieuwd) echter door de carburateur te reiningen en te monteren ging er iets fout met het terug plaatsen van het membraam waardoor 1 gasschuif juist niet reageerde.
met inhouden als voornamelijk probleem
er was daarnaast nog een onduidelijkheid over de werking van 1 bobine waarvan ik niet zeker was of deze het nu deed of juist niet (inductie meting) en uit voorzorg dus verwisseld.
ik hoop dat de problemen weer opgelost blijven.. ;)
14 aug 2011 07:09 #53 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Transalp loopt slecht
Vakwerk!!
14 aug 2011 09:52 #54 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Transalp loopt slecht
Super  8) Altijd leuk om te lezen dat en hoe een probleem weer vakkundig getackeld is  :)
14 aug 2011 16:36 #55 door Karin
Met dat beetje hulp was het ons niet gelukt, dus Ad nog een keer bedankt!
Op dit moment zijn we bezig met het monteren van de progressieve voorveringte en de stalen remleidingen. daarna is hij klaar voor de vakantie.  ;D
22 aug 2011 13:26 #56 door Karin
En we zijn weer terug bij af. Zojuist tijdens t rijden op de snelweg begon de toerenteller weer uit te slaan, en de motor ging weer slecht lopen..
22 aug 2011 17:24 #57 door Neet
Gatver, wat nu?
25 aug 2011 19:03 #58 door Zot
Beantwoord door Zot in topic Transalp loopt slecht
Gatver, wat nu?
ontsteking en carburatie zouden nu goed moeten zijn. Eerst kijken naar contactslot en dodemans knop en alle massa aansluitingen. Ook de pulsgevers en bobines meten terwijl je ze ondertussen verwarmt met een föhn.
25 aug 2011 20:00 #59 door Neet
De toerenteller slaat uit omdat de ontsteking niet goed functioneert. Alleen heb je al het bekende al vernieuwd.
Probeer is als je Alp loopt, wat te rommelen aan alle bedrading die je tegen komt, met name van je ontsteking.
Misschien zie je iets gebeuren dat wijst op een draadbreuk. Let dan vooral op je toerenteller. Dat is je indicatie.
Als je toerenteller uitslaat mag je wel verwachten dat de carburatie ok is.
Je reed toevallig toch niet in de regen he? Of een natte weg?
25 aug 2011 20:55 #60 door Waffie
update
we hebben gisteren het probleem met frisse blik weer benaderd..
we hebben alle delen die verantwoordlijk geacht kunnen worden vervangen met wissel delen teneinde defecte delen uit te sluiten
zoals
de zijstand schakelaar
de werking van de neutral switch in combinatie met de koppelings schakelaar
de noodstop en bedrading
daarna alle bedrading en aansluitingen losgemaakt en gecontroleerd op corrosie
de 2 diodes na gezien/doorgemeten
de massa contacten aan het frame nagelopen,
twijfel gehad over de pick up spoelen maar zitten intern  (als ze stuk zijn loopt de motorfiets helemaal niet meer)en hebben we  voorlopig over geslagen
spanningsregelaar en dynamo gemeten
uiteindelijk ga je dan weer twijfelen aan de goede werking van de cdi units gezien deze de stroom doorgeven aan de toeren teller en ook de enige componenten waren die eerder verwisseld waren
de eerdere symptomen wezen zeker op een defect hierin.
ik heb dus uiteindelijk andere units geplaatst met het voornaamste doel om te bekijken of hier het probleem zit of juist zat
ik hoop natuurlijk niet dat er ergens sluiting zit maar ik verwacht het niet omdat de problemen dan groter zouden moeten zijn dan af en toe en alleen in de hogere toeren
mogelijke piek spanningen sluit ik ook uit omdat er dan eerder zaken uit zouden moeten vallen
lampjes en zo
even afwachten maar weer ?
Tijd voor maken pagina: 0.173 seconden
