Benzinetekort Transalp
27 juni 2011 18:10 #1 door sjoerdtomas
Benzinetekort Transalp werd gestart door sjoerdtomas
Hallo allemaal,
Gisteravond kreeg mijn vriendin problemen met dr Transalp 600 uit 1995. Heftig inhouden op de provinciale wegen, vooral na lange stukken 80-100 km/h, wou de motor niet vooruit komen.
Als je gashandel vol open gooide, ging ie soms hard optrekken, soms heel erg remmen op de motor. Koppeling in resulteerde in afslaan.
Mijn idee was dat dit een brandstofprobleem was. Er zat nog zat benzine in de tank (pas 200km gelopen op deze tank, vermoed dat je wel 350km op een tank kan..?)
Vervolgens brandstofkraan op reserve gezet en daarna nog 20km gereden en geen last meer van gehad?
Moet ik het dus zoeken in de benzinekraan of vervuiling in de tank? Er zit maar 1 aansluiting op de tank voor de benzinekraan, maar intern (in de tank) wordt de reserve van een ander punt afgetapt neem ik aan?
Dank voor jullie hulp!
Sjoerd
27 juni 2011 18:21 #2 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Benzinetekort Transalp
Nadat je getankt hebt en de brandstofkraan terug op ON hebt gezet was het probleem toen nog aanwezig??
Reserve pakt de brandstof lager dan op de stand ON maar verder op hetzelfde punt.
Ik heb een 600 uit '98 deze rijdt ongeveer 270 op een tank voordat je naar reserve moet.
200 km klinkt wat weinig maar hoe is er gereden en hoe is de afstelling van de motor. Hoe vol heb je de tank gedaan met tanken? Dus het zou kunnen.
Vervuiling in de tank niet erg waarschijnlijk dan had je er op de reservestand meer last van moeten hebben.
In eerste instantie denk ik nog niet aan andere problemen.
Groet Hans
27 juni 2011 20:01 #3 door sjoerdtomas
Beantwoord door sjoerdtomas in topic Benzinetekort Transalp
Heej Hans,
Heb ik ook aan zitten denken. Mijn vriendin heeft em vorige keer schuin volgetankt, dus niet helemaal vol, dus dan zit je er zo 2-3 liter naast is mijn ervaring.
Voorheen gokte ik dat ie ongeveer 1 op 18 reed.
Is er nog een falend membraan van de brandstofkraan denkbaar of zou je dan op reserve dezelfde problemen moeten hebben?
Bedankt voor je reactie trouwens!
Sjoerd
27 juni 2011 20:16 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Benzinetekort Transalp
Heel misschien ook even dubbelchecken dat de tankdop correct gemonteerd is. (Pijltje naar voren). Anders zuigt ie vacuum.
27 juni 2011 21:45 #5 door sjoerdtomas
Heej! Dat is em dan waarschijnlijk, want de pijl stond naar achteren...  Had ik overigens niet eens gezien, bij de Varadero staat er ook ngo FRONT bij.
Thanks voor de tip!
27 juni 2011 23:33 #6 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Benzinetekort Transalp
Thanks voor de tip!
Dat zal beslist een reden hebben... :angel:  ;D
-- Han --
29 juni 2011 16:07 #7 door Patron
Beantwoord door Patron in topic Benzinetekort Transalp
Ik mag altijd de kraan omdraaien naar reserve als ik 220 km'ers gereden heb...
ben ik te lomp met rijden???
Transalp 600 uit 1993...
29 juni 2011 20:46 #8 door Richie
Beantwoord door Richie in topic Benzinetekort Transalp
Nee hoor, reserve moet aan bij 230 bij mij 96-er, dat is redelijk normaal. 280km is denk wel de max hoor, 350 op een tank lijkt me onwaarschijnlijk/risico op duwen..
30 juni 2011 00:22 #9 door sjoerdtomas
Was toch de reserve waar de motto op reed, vanavond 15,5 liter toegevoegd aan het beestje. Nu eens kijken hoeveel ie loopt!
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
