Hoe Koelvloeistof vervangen Alp 600V
02 juli 2011 16:39 #1 door margon
Hoe Koelvloeistof vervangen Alp 600V werd gestart door margon
Beste mensen,
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe de koelvloeistof vervangen moet worden van een Transalp 600V 12-1998. Alvast bedankt.
Groeten,
Gonda
02 juli 2011 19:56 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Hoe Koelvloeistof vervangen Alp 600V
Zorg er ten eerste voor dat de radiatordop open staat. Aangezien er anders geen lucht bij kan komen.
Het aftappen doe je bij de waterpomp (Linkerhand, onderdaan.  Volg de slang die van je radiator naar beneden loopt totdat hij bij het blok komt. Daar zit één bout die met een koperen ring gemonteerd zit: Die moet je hebben. Op deze foto is de waterpomp rood omcirkelt. De plek waar de aftapbout ong. zit is geel.
Droog jezelf nu af, en maak de vloer schoon.
Na het aftappen laat je even een aantal liters kraanwater door het systeem spoelen (boven er in- onder er uit totdat het schoon is).
Daarna de aftapplug er weer indraaien, en van bovenaf bijvullen met een goede koelvloeistof (ander hoofdstuk).
Let op: Op een punt zal de radiator vol zitten maar het systeem niet!. Zet dan even de motor aan zonder dop zodat de vloeistof word rondgepompt, en de lucht naar de hogere regionen stijgt. Na verloop van tijd, of na een paar keer in de slangen te hebben geknepen zal je weer wat KVS kunnen bijvullen.
Vergeet ook niet het reservoir wat voor je achterwiel zit te verversen. Eventueel schoonspoelen met wat remmenreiniger ofzo.
En bij twijfel: Niet doen  ;)
Risico's:
-Kinderen of huisdieren die koelvloeistof/antivries binnenkrijgen: Nieren kappen er mee en je sterft aan uitdroging.
-Te weinig vloeistof in het systeem (lucht koelt een stuk minder goed)
-99 transalp rijders kunnen die koperen ring gewoon herbruiken. In jouw geval gaat hij waarschijnlijk lekken: Houd het de eerste week in de gaten.
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
