bougiekabel vervangen?
06 juli 2011 19:09 #1 door amtervik
bougiekabel vervangen? werd gestart door amtervik
Hallo allemaal.
Ik rijd een TA uit 90 en af en toe valt vermogen weg en rijd ik op 1 cilinder. Bij controle ontsteking blijkt dat voorste bougiekabel bij de aanhechting op de bougie wat los zit. Als ik de kabel vasthoud krijg ik een lel stroom door me heen. Als ik de bougie tegen de cilinder houd en de motor laat lopen zie ik geen continue vonk en als het vonkt is het niet echt heel veel. Vraag is nu wat te doen, nieuwe bougiekabel laten of zelf zetten en hoe doe je dat of de bougiedop opnieuw verbinden met de bougiekabel, ook daarvoor hoe doe je dat. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Kees
06 juli 2011 19:48 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic bougiekabel vervangen?
De kabel zit eigenlijk in de dop 'geschroefd' probeer dit eens op deze wijze ( met de klok mee) vast te zetten.
Misschien is dat alles!
