welke koffer set
23 mrt 2009 11:14 #1 door ErikTA
welke koffer set werd gestart door ErikTA
Hoi,
Welke koffersets passen op een TA '93?
Zijn dit uitsluitend TA koffersets voor dit bouwjaar?
Of past ook bijvoorbeeld een krauser set van eind jaren 80? of andere....
Alvast bedankt voor je antwoord!
23 mrt 2009 12:20 #2 door Rendier
Beantwoord door Rendier in topic welke koffer set
De koffers passen altijd, het zijn de ophangsystemen die per model en merk van de motor verschillen.
Eerst dus uizoeken wat je vor koffers wilt, model, grootte en uitvoering en dan kijken of je er de juiste ophang beugels bij kunt vinden
Koffers kun je vaak wel gebruikt vinden, met de bevestiging moet je meer geluk hebben.
De tas varieanten zijn vaak moeilijk vanwege de hoge uitlaat, dan heb je toch nog iets nodig om ze voor de uitlaat te beschermen.Orieenteer je eerst even op internet over de prijs van de diverse merken, daarna kun je in het tweedehands circuit beter zoeken.
Succes
Een rendier hoeft niet altijd te rennen maar krijgt wel elk jaar een nieuw gewei.
23 mrt 2009 23:37 #3 door ErikTA
Beantwoord door ErikTA in topic welke koffer set
oke bedankt, het is al iets duidelijker.
ik doelde inderdaad op wat voor beugelsysteem je nodig hebt voor de TA.
zijn er universele beugelsystemen die op de TA passen of dien je echt een TA beugel te hebben?
24 mrt 2009 07:23 #4 door Rendier
Er zijn wel universele sets maar omdat de prijs het zelfde is kun je beter gaan voor beugels die specifiek vor jouw motor zijn gemaakt, is wat steviger en past beter. Bij de TA heb je bovendien de hoge uitlaat die een bevestiging op grotere afstand van het frame noodzaakt. Omdat de TA al een bagage rek heeft ben je voor de topkoffer en de zijkoffers niet aan het zelfde merk gebonden en kun je gebruikt flaxibeler zoeken.
Zelf heb ik eerst een Givi topkoffer gevonden met een plaat op de bestaande bagagedrager en later Hepco en Becker zijkoffers. Gewoon eerst goed ip de websites van Givi, Krauser en Hepco&Becker oriƫnteren zodat je weet wat je wilt en kan.
Zoek maar even, dat is al een deel van de sport.
24 mrt 2009 21:35 #5 door ErikTA
oke top, gaat ik daarmee verder!
bedankt! :D
25 mrt 2009 11:26 #6 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic welke koffer set
Erik, misschien is dit iets voor je, vraag de verkoper voor welk type alp de kofferbeugelset is, pd06 of pd10 ???
motoren.marktplaats.nl/accessoires-koffe...D%3D&fta_ind=28&fs=1
