Accu soms leeg tijdens rijden
02 aug 2011 10:03 #21 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Accu soms leeg tijdens rijden
Het is me nog niet gelukt om dat te meten.
Wat ik me wel afvraag; de laadspanning hoort 13.6 +/- 0.8V te zijn toch ongeveer?
Mijn TA laadt met 14.5V als het licht aan is, en met 14.7 als het uit is.
Betekent dat dat mijn spanningsregelaar stuk is?
Ik heb deze tweedehandse er 3 maanden geleden ingezet, dus dat zou wel erg vreemd zijn...
02 aug 2011 11:45 - 02 aug 2011 16:34 #22 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Accu soms leeg tijdens rijden
14,5 volt is inderdaad hoog.
Ik las nog ergens een tip om eerst de motor te starten en dan xenon licht aan te doen.
02 aug 2011 13:16 #23 door Anne
Ik zit in ieder geval met het probleem dat ik zondag naar de Ukraine vertrek; kan dat met deze spanningsregelaar?
Of kan het probleem van de spanning ook komen van een slechte accu of iets anders?
02 aug 2011 14:39 #24 door Edxrv
Je zit met een technisch probleem en een grote reis: dan zou ik meteen maatregelen nemen en accu en regelaar vervangen.
02 aug 2011 15:20 #25 door Anne
Ik heb er net 3 maanden een andere spanningsregelaar inzitten; hoe kom ik aan een spanningsregelaar die gegarandeerd deugt?
Kan er nog steeds niet bij dat een 5 maanden oude accu en een 3 maanden geinstalleerde spanningsregelaar nu al stuk zijn...
02 aug 2011 16:06 #26 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Accu soms leeg tijdens rijden
volgens mij is 14,5 niet eens echt te hoog ........
(Heb zelf ooit gehad bij de twin ...., alle verbruikers aan, en heel langzaam zakte de spanning onder de 12 volt.
Vervolgens verbruikers uit en heel langzaam ging de laadstroom omhoog. Bij 16 volt heb ik weer de groot verbruikers aangezet en liep alles weer terug. (Was dus eigenlijk mijn eigen spanningsregelaar). Tot ik uiteindelijk 18 Volt met alle verbruikers aan had....., toen hebben we een andere spanningsregelaar aangesloten.)
Als de laadspanning een vrij constante waarde aan blijft geven, dan is ie volgens mij wel nog gewoon op orde.
Als echter (bij constante laad spanning) nog steeds je accu leeg getrokken wordt, dan zit er ergens iets niet helemaal goed. (zoals al aan gegeven is dat dan vaak 1 van de massa aansluitingen.)
(En ja, die aansluiting met die 4 groene draden ook eens fatsoenlijk reinigen)
Ow, en misschien heel triviaal...... zitten de accu polen wel goed vast ??
02 aug 2011 16:20 #27 door Anne
Net even bij de motorport geweest; die waren ook niet onder de indruk van mijn verhaal.
"Ach, niet zo naar die spanning kijken, komt allemaal niet zo nauw. Klinkt prima.".
Verder is het aardig stabiel, de laadspanning.
Ik heb die groene draadjes (massa aansluiting) netjes gemaakt.
Die naar de startmotor moet nog.
Zijn er nog meer waar ik niet van weet?
Accupolen zitten heel goed vast ja ;)
Tijd voor maken pagina: 0.209 seconden
